  ausstreuung des schattens in photoview
Autor Thema:  ausstreuung des schattens in photoview (1081 mal gelesen)
view2lord
Sehen Sie sich das Profil von view2lord an!   Senden Sie eine Private Message an view2lord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für view2lord
SolidWorks 2015
erstellt am: 05. Jan. 2016 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo  ,
beim erstellen von renderings benutze ich gern den schatten der ja mehr oder weniger weit auf den boden "streut".
nun möchte ich aber die streuung des schattens beeinflussen also wie weit der schatten vom objekt ausgestreut
wird und auf den boden fällt. die richtung des schattens kann ich ja durch drehen des lichts beeinflussen.
wenn ich weniger licht und damit weniger schatten habe ist das objekt zu dunkel.
gibt es so eine funktion?
gru0, knut
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 05. Jan. 2016 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Knut,
schau dir im PhotoView mal die unterschiedlichen Beleuchtungen an, die werfen unterschiedliche Schatten, und wenn du Licht von der Seite brauchst, vergib ein selbstleuchtendes Material.
Auch bei den Bühnen gibt es Stellrädchen.
Je nachdem was du erreichen möchtest gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Grüße vom
Erzmichel
Ralf Tide
erstellt am: 05. Jan. 2016 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
wenn Du Deine Schatten eingestellt hast, kannst Du in den Bühneneinstellungen "Beleuchtung" die Hintergrundhelligkeit einstellen: http://help.solidworks.com/2015/german/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_SCENE_EDITOR_ILLUMINATION.htm?id=0e9dfc72f1b5492fa71c29a4dc782f65#Pg0&ProductType=&ProductName=
HTH
Ralf
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 05. Jan. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
WeicherSchatten_ASP.mp4
Hallo Knut,
falls Du das meinst:
Die „Weichheit“ des Schattens steuerst Du in den PhotoView Einstellungen der Lichtquelle.
In der Vergleichsansicht einmal mit 5 (weich) und einmal mit 1 (hart).
AndiS
