 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Gewinde M68 mit Solidworks (1573 mal gelesen)
Bemaba Mitglied Konstruktionsmechaniker
 Beiträge: 4 Registriert: 04.01.2016 Solidworks Standard 2016 SP4 Windows 10pro Intel I5 4460 8GB RAM Geforce GTX 750TI
erstellt am: 04. Jan. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach langer Zeit passiver Forennutzung, habe ich hier die erste Frage die ich mithilfe dieses Forums nicht beantworten kann. Ich brauche für ein Bauteil ein Aussengewinde M68x6 aber leider hat unsere Version das nicht an Board. Auch in der, an anderer Stelle in diesem Forum empfohlene Makrosammlung unter solidworks.cad.de, hab ich nichts gefunden. Gibt es eine Möglichkeit, entweder der von SWX mitgelieferten Geweindedarstellungen meine Gewünschte hinzuzufügen, oder hat sonst jemand eine Idee wie ich das Gewinde wenigstens auf der Zeichnung vernünftig darstellen kann? Bin für jeden Ansatz dankbar, MfG Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 04. Jan. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bemaba
Hallo Bemaba, schau mal unter Einfügen->Beschriftungen->Gewindedarstellung Da kannst du deinem Zylinder das (kosmetische) Gewinde verpassen. Einfach Kante anwählen, Kerndurchmesser angeben, bei Norm auf "Keine" und dann deine Gewindegröße angeben. Müsste klappen. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erzmichel, das ist ja einfach, man ist so auf die passenden Normen fixiert, das man gar nicht auf die Idee kommt einfach "Keine" auszuwählen. Hat geklappt, vielen Dank für die flotte Hilfe. Schönen Tag noch! Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 04. Jan. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bemaba
erstellt am: 04. Jan. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, ich versuche immer, im Rahmen meiner Möglichkeiten, regelkonform zu agieren. Ich lese sogar Handbücher und FAQ 's. Und weil ich wegen meiner Doofheit noch oft genug unangenehm auffallen werde hier, dachte ich, ich fülle wenigstens das Formular vernünftg aus Sehr förderliches Forum hier. Danke für den netten Empfang. Offtopic: Ich konnte beim abonnieren der Foren hier, keines über qcad finden. Das nehme ich aber ganz gerne für unkomplizierte Laserteile. Hab ich das übersehen oder gibt es das nicht? PS: Sollten die Zeilenumbrüche suspekt aussehen, ich schreib vom Handy gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
