  Schweißkonstruktion und Material in der Zuschnittsliste
Autor Thema:  Schweißkonstruktion und Material in der Zuschnittsliste (3002 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 03. Jan. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schweisbaugruppe.SLDPRT
Servus, diese Thema habe ich auch schon länger mit SWX 2014SP3.
wie bekomme ich ins Material das richtige Material, denn leider steht da oft nicht festgelegt. Wo steht das Material für den Zuschnitt.
kann auch SWX 2016 aufmachen, seit 3 Tagen
herzlich Sascha
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Jan. 2016 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
Du musst dem Zuschnittlistenelement ein Material zuweisen.
Gruß - Lenz
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 03. Jan. 2016 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies habe ich ja schon gemacht, nur wie du oben im Bild siehst und hier auch, taucht das Material nicht in Zuschnittsliste des Teiles auf. herzlich Sascha
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Jan. 2016 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
bei mir wird es angezeigt. Ich denke, Du hast bei Element2 das Material nicht bestimmt.
Gruß - Lenz
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 03. Jan. 2016 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- warum sind bei Dir die externen Referenzen weg?
sorry - ich habe schon alles versucht.
- erst gesucht.
- dann das Material komplett gelöscht und neu vergeben und oft reicht das aus.
- dann habe ich den beiden Zuschnitten je ein Material vergeben, es muss auch gehen wenn nur eines vergeben wurden ist und auch muss es wenn nichts vergeben ist, auf das allgemeine zurückgreifen. Alles hat nicht geändert.
- weiter habe ich in den Zuschnitten das Material gelöscht.
Du alles ging nicht. Also wenn es bei Dir geht, muss bei mir was anders sein. Wo kann ich den "SW-Material@@@Zuschnittslistenelement1@schweisbaugruppe.SLDPRT" mir anschauen? Denn der muss ja irgendwie hinterlegt sein.
Oder wird das über die Zuschnittslisten-Eigenschaften gestört.
Danke euch sehr und herzlich Sascha
OK - du vielleicht liegt ist das ein Fehler und wurde behoben, da ich nun kein SP mehr für2014 ziehe konnte bin ich bei SP3 stehen geblieben. Aber in 2016 geht es wenn ich alles lösche. Sorry und danke dir sehr. Super gut.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Jan. 2016 editiert.]
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Jan. 2016 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
ich denke, dann liegt es an den externen Referenzen. Wenn evtl. SW darauf nicht richtig zugreifen kann, wird Deine Schweißbaugruppe nicht passend aktualisiert. Deshalb habe ich auch die externen Referenzen entfernt.
Gruß - Lenz
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
Win7x64
SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 04. Jan. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha
Ich hatte das Problem auch schon.
Was bei mir geholfen hat ist mit RMB auf die Zuschnittsliste und dort "aktualisieren".
Die Eigenschaften findest du mit RMB auf das Zuschnittslistenelement.
Martin
