  warum geht es Flächen verschmelzen?
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  warum geht es Flächen verschmelzen? (2090 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 03. Jan. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht.SLDPRT
gehtnicht.SLDPRT
dieses Problem habe ich schon öfters gehabt. Warum geht das nicht? SWX 2016
herzlichen Dank Sascha
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Jan. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
zunächst noch ein frohes neues Jahr für dich!
So ganz habe ich - ehrlich gestanden - nicht verstanden, was du bemängelst. Was mir aber auffällt ist, das die Deckel im "gehtnicht"-Teil 0,001 mm eingezogen sind. Du kannst ja mal die Genauigkeit hochsetzen und dann messen. Und wenn zwei Flächen nicht koplanar sind, dann geht so einiges nicht - logisch.
Vielleicht meinst du ja das...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 03. Jan. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Dir auch sehr schönes Neues Jahr.
- gehe Mal in geht nicht rein und in Begrenzung1 rein und stelle die Fläche auf "tangentiale Flächen verschmelzen" ein. Dann geht es auf einmal. Warum?
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Jan. 2016 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
GehtMitAusformung.SLDPRT
Hallo Sascha,
ich wünsche Dir ein gutes neues Jahr mit vielen erfolgreichen Aufträgen.
Bei Deinen beiden Bauteilen (geht und gehtnicht) sehe ich keine Unterschiede zwischen den beiden Feature "Begrenzungsaufsatz".
Wenn ich bei Begrenzungsaufsatz die Wahlmöglichkeit "tangentiale Flächen verschmelzen" ausschalte, hat das nachfolgende Feature "Linear-Austragen-Dünn2" ein Problem, was meines Erachtens durch die Außenkontur des "Begrenzungsaufsatz" bedingt ist. Meinst Du das?
Vorschlag:
- Ich denke ein Begrenzungsaufsatz ist hierbei nicht das passende Feature, ich würde eine Ausformung verwenden.
- Wenn es aber ein Begrenzungsaufsatz (ohne tangentiale Flächen verschmelzen) sein soll, dann würde ich bei "Linear-Austragen" den inneren und äußeren Kurvenzug an der angrenzenden Fläche übernehmen.
Gruß - Lenz
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 03. Jan. 2016 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Mühe, ja die Teile sind kopiert und gleich und nur die Flächen sind ein Mal verschmolzen und einmal nicht.
der Punkt ist eher, dass beide Formen eine planare Endfläche haben und somit kein Spalt oder anderes Problem auftauchen dürfte. Unabhängig des Features. Ich wechsle ja nach Anwendung zwischen Begrenzung oder Ausformung. Generell ist aber die Begrenzung einfacher und besser.
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Jan. 2016 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
ich habe nochmal geschaut. Das Problem ist die Innenkontur deines Begrenzungsaufsatzes. Wenn ich das "Linear-Austragen-Dünn2" nach zwei Richtungen mache und die innere Richtung mit 0,01mm, dann geht es auch.
Welches Feature, wann besser ist, darüber kann man sich streiten. Für mich ist der Begrenzungsaufsatz, in gewisser Weise, eine Steigerung der Ausformung und in der Berechnung wahrscheinlich komplizierter. Deshalb nehme ich, wo es passend ist, die Ausformung.
Gruß - Lenz
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 03. Jan. 2016 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fürs Nachforschen, aber so dürfte es nicht sein, denn in der Begrenzung ist kein Winkel und startet mit der Flächennormale. Damit dürfte es in der Wandung kein ankippen stattfinden.
Danke Dir und gefällt mir so nicht. Denn ich will diese Wandungsfunktion nun vermehrt nutzen.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Jan. 2016 editiert.]
