 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Makrofehler. Hat noch jemand 2012? (1408 mal gelesen)
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Dez. 2015 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe seit heute morgen den schweren Fehler beim Öffnen eines Makros in SWX 2013. Hat vielleicht noch jemand SWX2012 am Start und könnte das Makro öffnen und für mich die beiden Module 'main' und 'Funktionen' exportieren? Soll ja laut mehreren Berichten funktionieren. Makro im Anhang, bitte in .swp umbenennen. Mein ewiger Dank wäre Euch sicher, war bis jetzt 'ne ziemliche Fummelei. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 30. Dez. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten Niemeier
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Dez. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten Niemeier
erstellt am: 30. Dez. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andi: Der Tag ist gerettet! Das waren bestimmt 30-40Std. tippen und testen, die sonst draufgegangen wären. Ganz ehrlichen, vielen Dank. (Nachricht an mich: Öfter Sicherheitskopien machen!) @Michael: Auch Dir Danke für's ausprobieren. Bestes Forum der Welt! PS: Ich hatte beschlossen, Hausputz zu machen, bis eine Antwort kommt. Bin nicht ganz weit gekommen. Gruß, Torsten
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Jan. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten Niemeier
Zitat: ... PS: Ich hatte beschlossen, Hausputz zu machen, bis eine Antwort kommt. Bin nicht ganz weit gekommen...
Dann hättest du nicht hier fragen dürfen  (oder es im Superman-stil probieren müssen) Auf dass im neuen Jahr auch allen so schnell geholfen wird. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
