 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: deutsche Oberfläche (5399 mal gelesen)
Simon78 Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 06.01.2009
erstellt am: 26. Dez. 2015 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe SW 2011 Professional SP5.0 auf meinem Rechner installiert. Leider bekomme ich trotz der Installation des language Pakets die deutsche Sprache nicht auf den Schirm. Habe auch schon hier im Forum gesucht, das Häkchen sitzt bei mir nicht. Was kann/muss ich noch tun? Vielen Dank Gruß Simon
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 27. Dez. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
Aus der Hilfe von SWX  2012: Legen Sie die Betriebssystem-Standardeinstellung über die Windows Systemsteuerung fest. Englische Menüs verwenden Als Menüsprache wird Englisch verwendet, wenn Sie eine andere Sprache während der Installation festlegen und die regionalen Einstellungen in der Windows Systemsteuerung in diese Sprache ändern. Geht anscheinend nur über Neuinstallation und/oder die Windows Systemsteuerung. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon78 Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ok. Leider konnte ich SW nicht über den Installationsmanager installieren. Brachte Fehlermeldungen. Frage: Gibt es bei der Installation der setup.exe Dateien eine Reihenfolge zu beachten? Danke Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon78 Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2015 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe in der Windows Systemsteuerung alles auf deutscher Sprache eingestellt. Anscheinend muss ich SW nochmals neu installieren, jedoch nach einer gewissen Reihenfolge, zumindest bis zur Installation der Sprache. Wie sollte diese Reihenfolge sein? Kennt sich damit jemand aus? Oder anders gefragt, warum ist ein Installieren aus dem Installationsmanager nicht möglich? Vielen Dank
Gruß Simon
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 29. Dez. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
Zitat: Original erstellt von Simon78: Hallo,Ok. Leider konnte ich SW nicht über den Installationsmanager installieren. Brachte Fehlermeldungen. Frage: Gibt es bei der Installation der setup.exe Dateien eine Reihenfolge zu beachten? Danke Gruß Simon
Hallo Simon, das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Was für Fehler kommen denn da? Die setup.exe macht soch auch nichts anderes als den Installationsmanager aufzurufen. Eine Reihenfolge gibt's da IMHO nicht. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spacebug69 Mitglied cad tipse :-)
 Beiträge: 133 Registriert: 11.10.2003 :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 30. Dez. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
Hallo Simon, installier mal das sprachpacket nach. bei der DVD ist das unter "H:\swwi\lang\german\setup.exe" beim adminabbild liegt das unter "….\SolidWorks 2011 SP5.0x64\64bit\SolidWorks German\german.msi" achte hier auf x32 und x64 version. was für einen fehler brachte den der IM? michael
------------------ : :  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
