Thema: SolidWorks Aufsatz/Basis Funktion (3054 mal gelesen)
Angler57 Mitglied Steinmetz
 Beiträge: 14 Registriert: 20.12.2015 AutoCad Civil 2015<P>SolidWorks 2015
erstellt am: 26. Dez. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, Es geht um folgendes, letztens habe ich auf youtube dieses eine vidéo gesehen (einfach "Inventor Absperrventil" eingeben). Danach habe ich es probiert auf Inventor nach zu machen, was auch geklappt hat. Darauf hin habe ich es auf Solidworks versucht und es ist unmöglich für mich.
Auf bild Nr°1 werden 2 profile und eine Mittellinie in Inventor ausgewählt und das lofting funktioniert. Auf Bild Nr°2 mache ich das gleiche seit 2 Tagen mit SolidWorks und es geht einfach nicht ?
Die Fragen an euch, Warum ? was muss ich machen ? kann SolidWorks sowas ?
Danke und Gruss Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Dez. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angler57
doch das geht - nur wie du das ausgewählt hast muss die Leitkurve dein Profil schneiden. unten gibt es noch einen Parameter der nennt sich Mittellinienparameter und damit geht es. --- Beide Inventor und SWX können auf diesem Gebiet ähnlich viel. Nur ist SWX hier viel stabiler und Änderungsunempfindlicher. auch kannst du schönere Formen erstellen damit - denn es gibt im SWX die Möglichkeit bei Einfügen/Kurve/projiziert ein sehr schöne im Raum liegende 3D Kurve zu erzeugen und diese kannst du in der Aufsatz ausgeformt oder im Begrenzungsaufsatz. Nutzen. Dies geht im Inventor auch, aber ist schwer hinzubekommen. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2015 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Sascha ! Ich habe mir die Funktion nochmal richtig angeshen und habe es geschaft. Aber Irgendwie ist sehr schwer für mich dieses teil auf SolidWorks zu zeichnen. Ich kann einfach nicht einen Volumen Körper herstellen. Bei mir habe ich nur leere Flächen. Im Anhang zwei Datein um zu sehen was ich da angestellt habe ^^ wenn jemand mal zeit hat. Gruß, Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 27. Dez. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angler57
Hallo Sven! Meine Familie hat gerade was dagegen, dass ich SWX länger anschmeiße. Ich hab deshalb nur einen kurzen Blick auf die Files geworfen und fragte mich, was du mit den ganzen Oberflächen machen möchtest. Versuche als erstens ein Volumen mit der Außenkontur zu erzeugen. Danach kannst du über den Befehl Wandung die Innenkontur erzeugen, oder wenn diese komplex ist, kannst du einen zweiten Körper erzeugen, der der Innenkontur entspricht. Am Schluss ziehst du den Innenkörper vom Aussenkörper einfach ab und bist fertig. Die Aufgabe sollte eigentlich komplett ohne Oberflächenbefehle lösbar sein. Grüße Günter PS: Morgen darf ich wieder länger an SWX , wenn noch Not am Mann ist PPS: Ich hab leider kein SWX2011 zur Verfügung, kann dir von zu Hause aus nur mit 15 / 16 zeigen, wie es geht. [Diese Nachricht wurde von GWS am 27. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 27. Dez. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angler57
Hilfreich ist es bei SWX  , den Kreis in die gleiche Anzahl von Segmenten aufzuteilen wie das abgerundete Viereck. Wichtig bei SWX ist hier auch noch wo man die beiden geschlossenen Kurvenzüge anklickt. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Günter. Um himmels willen, ich will hier niemanden drängen, erstmal danke für dein kommentar. Als Antwort zu deiner Frage, ich möchte genau das selbe Teil wie in meinem erste post auf SolidWorks zeichnen. Dieses Teil wurde auf inventor gezeichnet und ich habe genau die selben schritte nur auf Solid befolgt, aber bei mir entstehen nur Oberflächen ??
Ich werde Heute mittag mal deinen Vorschlag mal ausprobieren.
PS: Ich werde euch auf dem laufenden halten, und noch einen schönen Sonntag ^^
Sven
erstellt am: 27. Dez. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angler57
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Dez. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angler57
Hallo Sven, Ich habe mir Deine Bauteile angeschaut. Dabei sind mir spontan ein paar Sachen aufgefallen. - Skizzen sollten immer voll bestimmt sein. - in einer Skizze ist ein kleines Linienstück, das nicht dazugehört. - Ausformungen können auch als Volumen gemacht werden. - Für Schnittansicht im Modellmodus gibt es einen eigenen Befehl. Ich habe Dir ein Beispiel gemacht. Dabei habe ich den Innenraum zuerst modelliert und dann das äußere Volumen. Zum Schluss das Innere vom Äußeren abgezogen. Es gibt aber viele Wege die zum Ziel führen und jeder hat seine Vorlieben. Gruß - Lenz PS. Schreib doch bitte Deine SW-Version in Deine System-Info. [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 27. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2015 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Zusammen, Vielen Dank für die Zeit und Arbeit die ihr euch für mich gemacht habt! Am ende habe ich es doch irgendwie geschafft PS. Habe die SW-Version in meiner System-Info geschrieben Lenz. Danke und Gruss Sven [Diese Nachricht wurde von Angler57 am 28. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2015 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angler57
Hallo Sven, das schaut ja super aus. Ich habe es mir nochmal angeschaut. Anbei habe ich noch ein paar Tipps zu Deiner Arbeit. Das sind aber nur Anregungen, jeder soll es so machen wie er mag. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
