  Fehlermeldung beim Starten von SW
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Starten von SW (1788 mal gelesen)
Simon78
Sehen Sie sich das Profil von Simon78 an!   Senden Sie eine Private Message an Simon78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon78
erstellt am: 23. Dez. 2015 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Vollversion von SW 2011 Premium auf meinem Notebook installiert. Rechnerleistungsdaten bitte dem Anhang entnehmen.
Grafikkarte K1100
Beim Starten von SW2011 Prem. kommt folgende Meldung (siehe Anhang).
Die drücke ich weg, SW öffnet.
SW ist jedoch unglaublich langsam, ca. 2-4Sek. Reaktionsverzug nach drücken der Maustaste. Wirklich nervig!
Hängt die langsame Reaktion evtl. an der ersten Fehlermeldung?
Was kann ich dagegen tun?
Bitte um Hilfe, ich dreh sonst noch durch!
DANKE
Gruß Simon
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 23. Dez. 2015 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bei den Systemoptionen welcher Ordner als Toolbox-Ordner definiert ist.
ggf. musst du den Pfad ändern.
Kann dir aber nicht sagen, ob es mit der Geschwindigkeit zusammenhängt.
Ach ja, was hast du für eine GraKa im Rechner? OnBoard?
Grüße vom
Erzmichel
[Diese Nachricht wurde von Erzmichel am 23. Dez. 2015 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 23. Dez. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
nimm auch den Haken beim Standardsuchordner raus (falls gesetzt). Der macht auch gern Kummer
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 23. Dez. 2015 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Toolbox ist nicht vorhanden. Starte SOLIDWORKS über SOLIDWORKS Rx mit der Option: Umgehung der Optionen. Falls das ohne Fehlermeldung geht , dann findest Du den korrekten Pfad unter Systemoptionen, Bohrungsassisten Toolbox. Sollte dies auch eine Fehlermeldung bringen schaue auf Deiner Festplatte Laufwerk C: ob Du einen Ordner SolidWorks Data hast. Falls ja, dann solltest Du diesen in den Systemoptionen angeben. Falls auch das nicht hilft repariere Deine Installation von SOLIDWORKS über Programme und Funktionen.
Viel Erfolg und viele Grüße
The World is changing, the CAD World too
Simon78
erstellt am: 26. Dez. 2015 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an alle Helfer. Habe die Software komplett deinstalliert und nochmals installiert. Nun läuft alles ohne Fehlermeldung und mit entsprechender Leistung ohne Wartezeiten.
Vielen Dank dennoch für Euere Tipps.
Gruß Simon
