  Lochbleche
Autor Thema:  Lochbleche (3881 mal gelesen)
baul
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von baul an!   Senden Sie eine Private Message an baul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baul
erstellt am: 22. Dez. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
SolidWorks 2015
Ich soll zylindrisch gebogene Lochbleche Zeichnen, geht auch ganz gut bis die Löcher im aufgeklappten zustand gezeichnet habe es handelt sich um einen 5 er Blech mit ca. 1300 8er Löcher in der Größe 1450x740mm.
Wenn ich aber meine Zylinderform wieder herstellen will, rechnet sich mein Rechner zu Tode. (20Minuten+ x)
Gibt es eine Möglichkeit mein Teil schon während des Zeichnens zu minimieren, damit ich auch Zeitnah weiterkomme?
Danke euch in voraus
Andi
RalphG
Sehen Sie sich das Profil von RalphG an!   Senden Sie eine Private Message an RalphG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphG
DELL Precison M 7710
Windows 10 Professional 64 Bit
32 GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 22. Dez. 2015 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast Du denn die Löcher erstellt? Als Geometriemuster oder wie?
bbonisch
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 23. Dez. 2015 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ich würde nur einen kleinen Ausschnitt mit den 8er Löcher darstellen, diesen kannst du ja auch auf der Zeichnung dann darstellen. Aber ich kenne deinen Anwendungsfall nicht. Da musst du schon selbst entscheiden, was du willst eine detailgerechte Darstellung, oder ein Teil mit einem kleinen Ausschnitt von Muster, mit dem du keine Probleme hast.
Und wenn du alle Löcher haben willst, würde ich zuerst linear austragen und das Teil dann zu Blech konvertieren. Habe es aber nicht ausprobiert, da ich momentan kein SW zur Hand habe.
Nur richten sich da bei immer alle Haare auf, wenn ich solche Teile zu Gesicht bekomme, die dann vielleicht auch noch zig mal in BG verbaut sind. Hinterher beklagt sich der Anwender, dass das System zu langsam ist und dauert abstürzt.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
baul
erstellt am: 23. Dez. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Ralph,
Ist eine versetzter Lochung gefordert RV8-11 Durchmesser 8 Steg 3mm.
Ja mit Geometrie Muster. Nabe zuerst einen Loch gezeichnet und dann in beide Richtungen vervielfacht, danach den Zweiten versetzten und genau so vervielfacht.
Gruß Andi
baul
erstellt am: 23. Dez. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unbenannt.pdf
Morgen bbonisch,
ich hab’s auch nur mit einen Ausschnitt dargestellt bei einen einfachen sieb ist das in der Zeichnung auch verständlich.
Leider ist meine nächste  Aufgabe ein wenig schwerer (siehe Datei), deswegen finde ich das hier Alles gezeichnet werden muss um verstanden zu werden.
Andi
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Dez. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
unabhängig vom weiteren vorgrehen
du brauchst unbedingt 2 Konfigurationen
1. Konfig für die Baugruppe
2. Konfig für die Zeichnung
andernfalls geht dir die Leistung in den Keller
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
baul
erstellt am: 23. Dez. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
Danke für die Tipps,
Was heißt Konfigurieren genau und wie geht man da vor?
Andi
baul
erstellt am: 23. Dez. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist mein Rechnerleistung ausreichend?
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 23. Dez. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
RAM ist schon untere Grenze, vor allem bei BG.
Konfigurationen kannst du in der SW Hilfe nach schauen.
Hast du es so probiert, wie ich es dir geschrieben habe (linear austragen). Da könntest du z.B. eine Konfiguration erstellen, die dann den linearen Austrag (Abwicklung) mit den Bohrungen darstellt und das gerundete Blech ohne Bohrungen.
Eine andere Möglichkeit wäre, nur einen Ausschnitt davon zu erzeugen, dieses Teil als Parasolid zu speichern und dann zu spiegeln. Da muss zu mindestens das lineare Feld nicht mehr berechnet zu werden.
Würde dir gerne mehr weiter helfen, habe aber über die Feiertage kein Solid zur Hand.
Wenn das Teil nur
Gruß bbonisch
baul
erstellt am: 23. Dez. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbonisch,
bin heut noch nicht dazu gekommen,  werde ich aber probieren.
Bin erst wieder am 11.01 da.
Danke für deine Hilfe
Wünsche Dir und allen schöne Feiertage und einen guten Rutsch!
Andi
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 23. Dez. 2015 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
danke wünsche dir auch frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. 11.1 ist ja ein Traum, aber jeder wie er es verdient. Ich war nicht artig und darf am 28.12 schon wieder ran 😀
Gruß bbonisch
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Dez. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
LochblechGebogen_LC_SW2015.zip
Hallo Andi,
hier noch ein kleines Weihnachtsgeschenk. Ich habe es nicht weiter getestet, vielleicht muss es nochmal überarbeitet werden. Schau mal, ob das ein Ansatz wäre?
Wenn Du die Gesamtbaugruppe geöffnet hast, kannst Du die Konfiguration auf "Gebogen" umschalten. Der Neuaufbau dauert bei mir ca. 25Sekunden.
Zum Modellaufbau:
1. Ein steuerbares Lochblechsegment als Bauteil gemacht, mit Konfiguration Plan und Gebogen.
2. Dieses kopiert und beide auf die passenden Werte eingestellt.
3. Beide Bauteile als Komponenten in eine Baugruppe eingefügt.
4. Ein Lochblechsegment gespiegelt.
5. Komponenten in Reihe angeordnet.
6. Komponenten in ein weiteres Bauteil (Komponente) vereinigt.
7. In der Baugruppe eine Konfiguration Plan und Gebogen erstellt.
Frohe Weihnachten
Gruß - Lenz
