  Linie - Ebenenschnitt
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Linie - Ebenenschnitt (1913 mal gelesen)
REXXX
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von REXXX an!   Senden Sie eine Private Message an REXXX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REXXX
SolidWorks 2013 und 2010
erstellt am: 21. Dez. 2015 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte eine Linie (3D Skizze) durch den Schnitt zweier im Raum liegenden Ebenen setzen,
also die Linie soll sowohl auf der einen wie auf der anderen Ebene liegen.
Ich dachte das müsste mit Intersection curve funktionieren, aber wenn in dieser Funktion beide Ebenen auswähle und bestätige passiert überhaupt nichts.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Dez. 2015 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REXXX 10 Unities + Antwort hilfreich
N'abend,
ich würde meinen, dass die Schnittkurve das kann - ungetestet, weil iPad.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
REXXX
Entwickler
erstellt am: 21. Dez. 2015 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schnittkurve sagt mir erst mal nichts, wo ist sie zu finden?
REXXX
Entwickler
erstellt am: 21. Dez. 2015 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja das ist doch intersection kurve. Damit habe ich es ja die ganze Zeit probiert, in Simens NX funktioniert dies einwandfrei. Aber unter SW passiert wie gesagt nichts.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Dez. 2015 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REXXX 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nimmt du nicht eine Linie, bei der du die Endpunkte deckungsgleich mit beiden ebenen machst?
LG martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 22. Dez. 2015 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REXXX 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst mit Hilfe von zwei Ebenen eine Achse erzeugen (Referenzgeometrie)
und setzt dann in der 3D-Skizze deine Linie deckungsgleich mit der Achse.
Andreas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Dez. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REXXX 10 Unities + Antwort hilfreich
um Schnittkurve zu nutzen musst Du auch was zum schneiden haben.
Also lege je eine Fläche auf die Ebene und schneide sie gegenseitig.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
