  Dateieigenschaften addieren?
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dateieigenschaften addieren? (1650 mal gelesen)
florianha
Sehen Sie sich das Profil von florianha an!   Senden Sie eine Private Message an florianha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianha
Ich nutze SW2015 SP2
windows 10
erstellt am: 21. Dez. 2015 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigenschaften.zip
Mein Ziel ist es in der Dateieigenschaften Registerkarte über Dropdown Menüs die Halbzeuge Auszuwählen.
Es soll der Übersichtlichkeitshalber mehrere Dropdown Menüs geben:
Blech
Rund
Flach
Hohlstahl
Profile
etc.
Diese Dropdownmenus werden aus einer Excel tabelle gefüllt.
Am ende soll natürlich in den Dateieigenschaften eine Eigenschaft "Halbzeuge" auftauchen in der das Ausgewählte Halbzeug steht.
Wenn ich jetzt in die Dateieigenschaft Halbzeug hineinschreibe: $PRP:"Blech"$PRP:"Rund" so evaluiert er daraus bei einem ausgewählten Blech z.b. folgendes: Bl 3$PRP:"Rund"
Meine Frage wäre wie ich leere oder nicht existierende Eigenschaften in einer Auflistung auslasse um dann nur ein "Bl 3" zu erhalten.
Vielen dank Vorab für eure Hilfe
Im Anhang eine Übersicht wie ich mir das Vorstelle(Dabei sollen alle anderen Checkboxen eigentlich beim Anhaken einer Checkbox ausgeblendet werden)
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 21. Dez. 2015 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florianha 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir mal die Funktion: Erstellung der Eigenschaften Registerkarte" an. Ist bei den Programmen unter SOLIDWORKS, Werkzeuge zu finden
The World is changing, the CAD World too
florianha
windows 10
erstellt am: 21. Dez. 2015 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die fixe antwort.
Mit dem tool habe ich die registerkarte in dem oben angehängten Bild bereits erstellt. Das Problem ist das pro Eigenschaft(hier:halbzeug) nur ein Dropdown menü erlaubt ist, ich aber mehrere für eine Eigenschaft brauche, damit es übersichtlich bleibt.
florianha
windows 10
erstellt am: 21. Dez. 2015 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da das nicht möglich ist hatte ich vor den Umweg über zusätzliche Eigenschaften zu machen und möchte am ende halt nur die gerade aktive in die Halbzeugeigenschaft eintragen.
*Edit:
Ich denke ich werde doch auf VBA zurückgreifen, da bin ich einfach flexibler, trotzdem danke.
Falls doch noch jemandem was einfällt wie man aus mehreren Eigenschaften nur eine existierende herausfiltern kann bitte um meldung.
[Diese Nachricht wurde von florianha am 21. Dez. 2015 editiert.]
