  Baugruppen verknüpfen Bolzen-Kettenglied
SOLIDWORKS Grundlagen - Online-Live, ein Seminar am 27.07.2026
Autor Thema:  Baugruppen verknüpfen Bolzen-Kettenglied (2451 mal gelesen)
fendt4ever
Sehen Sie sich das Profil von fendt4ever an!   Senden Sie eine Private Message an fendt4ever  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fendt4ever
erstellt am: 18. Dez. 2015 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
Ich habe ein Problem. Und zwar hab ich in SolidWorks 2015 einen Haken, ein Kettenglied und einen Bolzen erstellt.
Ich will nun alle Bauteile zusammenfügen und scheitere an dem Kettenglied.
Den Bolzen bekomme ich ohne Probleme mit Festlegung von Randbedingunen in die Aufnahme vom Haken aber das Kettenglied nicht in den Bolzen.
Habt ihr da Ideen für mich
Vielen Dank bereits jetzt!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Dez. 2015 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fendt4ever 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen auf CAD.DE
Da gibts etliche Möglichkeiten
Du kannst über Skizzen verknüpfen, oder über Flächen ,oder...
Am besten Du lädst Deine Baugruppe mal mit Pack and Go gezippt  hier hoch.
Dann fällt die Erklärung am Objekt leichter.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
fendt4ever
erstellt am: 18. Dez. 2015 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bolzen.zip
haken.zip
kettenglied.zip
Im Anhang die Dateien, hoffe es klappt
Krümmel
erstellt am: 18. Dez. 2015 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fendt4ever 10 Unities + Antwort hilfreich
HakenmitKettenglied.zip
so könnte man es machen , Bauteilskizzen tangential verknüpft.
Im Kettenglied muss dazu die Skizze mit Spline anpassen zu einem Kurvensegment gemacht werden.
Grüße Andreas
fendt4ever
erstellt am: 20. Dez. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe! Das schaut nun schon um einiges besser aus als bei mir!
Ein kleines Problem besteht aber weiterhin und zwar springt das Kettenglied in den Bolzen rein. Das liegt daran, dass die Bedingung tangential nicht definiert ist auf welcher Seite sie liegen muss. Jetzt hüpft das Kettenglied einmal tangential nach außen an den Spline und einmal nach innen.
Kann man das nicht noch irgendwie festlegen dass mir die tangentiale Bedingung nur auf einer Seite verläuft?
Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich geschrieben
Krümmel
erstellt am: 20. Dez. 2015 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fendt4ever 10 Unities + Antwort hilfreich
gegen das überspringen hilft langsames Bewegen
Oder ein Rechner mit richtig viel Power , momentan wirst Du glaube ich besser damit fahren das schön langsam zu bewegen.
Grüße Andreas
