| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Leitungsführung (1742 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
 Beiträge: 384 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 17. Dez. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich fand in der Suche nicht zufriedenstellendes. Heute habe ich einen Kabelschuh erstellt, mit einem Anschlußpunkt.
Es gelingt mir nicht, ein einfaches Kabel zwischen zwei von denen Kabelschuhen zu "verlegen"... Liegt es an dem Kabelschuh...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Dez. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Nein, daran liegt es nicht. - Ist die Anzeige von Leitungsführungspunkten aktiv? - Ist das Routing geladen / aktiviert? (Hast du SWX Premium?) - Sind die Kabelschuhe im Routing-Verzeichnisbaum der Konstruktionsbibliothek gespeichert? - Hast du mit dem Kontextmenü auf dem APunkt versucht "Leitung starten" und an dem anderen später "zu Leitung hinzufügen" aufzurufen? Wenn irgendwo Nein die Antwort ist -> korrekt machen. Ach ja: Und verzichte doch bitte auf die Sonderzeichen im Dateinamen. Und ein weiterer Zusatz: Die Modellierung finde ich als (vermeintliches) Blechteil auch nicht so gelungen... Genauso wenig, wie die Position und die Größenangaben im APunkt. Ist aber alles nicht Kriegsentscheidend. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...vielen Dank, der Tipp mit "zu Leitung hinzufügen" war gut... Danke Zu dem Kabelschuh... Blech lag´ mit in diesem Moment nahe, da ich mit einer Lasche gearbeitet habe... schien mir der einfache weg... aber wie du schiebst... kriegsentscheidend ist es nicht... Hat geklappt mit dem Kabel... Wünsche Dir einen schönen Abend... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
