 | Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Thema: Feachers gehen kaputt weil Durch alles (2735 mal gelesen)
erstellt am: 16. Dez. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Ich stoße auf das Problem Featchers nicht umreihen zu können, weil irgendwo z.B. ein Schnitt ist bei dem die Definition "durch alles" ist. Und wenn nun etwas davor gereiht wird hat die DIVA wieder Mal ein Problem. Ist ja aber durch alles... warum muss dieser Featcher kaputt gehen, bzw. ein anders featcher nicht umreihen können.... verstehe es echt nicht. Danke euch! ------------------ Servus |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 16. Dez. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt Abhängigkeiten bei SWX  . Stichwort Eltern-Kind. Witerhin kannst du im Schnitt-Feature die Endbedingung setzen. Ein kleiner Tipp, wenn es schon keine Schulung sein soll. SWX  bietet unter dem Fragezeichen die Lehrbücher an. Was hältst du davon, die durchzuarbeiten. Damit werden viele Dinge erklärt. Ich habe auch so angefangen und arbeite seit über 9 Jahren mit SWX  und bin sehr glücklich damit. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 16:45 <-- editieren / zitieren -->
Du meinst, ich kenne E-K Beziehungen nicht? Ich kenne diese sehr gut. Ich kann die Skizze des Schnitts umreihen, aber nicht der Schnitt selbst, nur weil es DURCH ALLES Geht. Dann stelle ich diese vorübergehend auf 100mm, dann reihe ich ihn um, dann wieder durch alles... also soooo krank ------------------ Servus |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 272 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2024 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 16. Dez. 2015 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von energetic: .... dann reihe ich ihn um, dann wieder durch alles... also soooo krank
Jetzt kommst Du endlich der Sache näher ...
------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 17. Dez. 2015 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich mir deine ganze Beträge so anschaue, dann habe ich eher das Gefühl, dass du gar keine Lösungen willst, sondern nur SW kritisieren. Es kann ja sein, dass es andere CAD Systeme gibt, die in verschiedenen Bereichen etwas anders funktionieren oder sogar viel besser sind. Ich musste auch eine Umstellung mitmachen und mir ist es am Anfang sehr schwer gefallen, auf Funktionen die richtig gut waren, zu verzichten. Aber ich habe mich angepasst und würde aus heutiger Sicht, nicht mehr zurück wollen. Und übrigens ist SW sogar glücklich über gute Verbesserungsvorschläge, die auch eingearbeitet werden. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Dez. 2015 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du meinst, ich kenne E-K Beziehungen nicht? Ich kenne diese sehr gut. Ich kann die Skizze des Schnitts umreihen, aber nicht der Schnitt selbst, nur weil es DURCH ALLES Geht. Dann stelle ich diese vorübergehend auf 100mm, dann reihe ich ihn um, dann wieder durch alles... also soooo krank ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 06:49 <-- editieren / zitieren -->
Morgen! Du und alle die sich die Beträge von mir mit dem Zweck SW zu verbessern (und das sind zu Genüge viele BEZAHLTE "Spione" der CAD-Firmen die sich durch die Foren Infos holen über die Tauglichkeit und die Verbesserungspotentiale des Produkts holen und weitergeben) müssen dankbar sein, wenn nicht sogar mir Geld dafür geben, solche kritische Fesstellungen zu machen. Ich werde weder meine Art zu konstruieren ändern, noch werde ich meine Gedanken einem Programm unterwerfen. Das ist FIX und alle ihr könnt aufhören mich einzubremsen, sondern es lieber einsehen und genauso wie ich beginnen zu kritisieren,. damit sich endlich etwas entwickelt. Ein Programm, das unfähig ist: 1. eine Ebene zu spiegeln 2. Eine Kurve auf eine Ebene zu projizieren 3. Eine Fläche bis zu eine Ebene zu ziehen 4. Ein Koordinatensystem auf Ebene erstellen zu können 5. Referenzen für die Skizze im Voraus legen zu können, sodass unendlich lange Hilfslinien im Raum entstehen und ich im ISO-Ansicht die Skizze machen kann (sonst muss ich die Skizze immer plan legen um zu verstehen wo ich zeichne) 6. El. unterdrückt und ohne zu fragen alle nachfolgende mitunterdrückt, 7. total schlechte Grafik hat 8. keine separate Elementenauswahl beim "Teil einfügen" bitten kann (nur eine bestimmte Fläche mitnehmen zu können) 9. keine zweite Orientierung für die Skizze anbieten kann (nur eine feste.. oben, unten.. bla, bla.. habe ich zu anderen Themen erklärt...das Programm hat es, versteht es aber dabei nicht damit umzugehen... die Rede ist von Vorder und Hinterseite einer Ebene) 10...und noch 50 andere LEBENSNOTWENIDIGE Funktionalitäten nicht hat, ist für mich kein kreatives Programm für MICH... ja für mich...Für dich mag das ausreichend sein, für mich nicht. Ich will bei meine Gedanken nicht darum denken müssen wie ich das Programm genau zu bedienen habe, sondern ich weis dass man eine Kurve auf eine Ebene projizieren kann und ich will nicht deswegen davor aber eine Fläche erstellen.... dass ist DUMM und bremst mich ein und macht mein Model DUMM....und voll.. und dann will ich ein Koordinatensystem machen und dann muss ich eine Kurve Zeichnen..und das ist DUMM und macht mein Model DUMM und übervoll ..und.. und.. und... aber ihr meint.. ich bin bloß kritsich... Wo sind die wahre Helden da, die das bestätigen werden? Denn ihr könnt nur die Kritiker kritisieren und diese versuchen mit Vorschläge wie man das Dumme umgeht zu formen und die genau so dumm zu machen. Warum versuchen wir nicht gemeinsam zu sagen, dass es dumme Sachen gibt, die wir verbessern wollen. Das ist die Frage des Tages mein Freund. ------------------ Servus |
erstellt am: 17. Dez. 2015 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Du meinst, ich kenne E-K Beziehungen nicht? Ich kenne diese sehr gut. Ich kann die Skizze des Schnitts umreihen, aber nicht der Schnitt selbst, nur weil es DURCH ALLES Geht. Dann stelle ich diese vorübergehend auf 100mm, dann reihe ich ihn um, dann wieder durch alles... also soooo krank
Dass kann ich mir nicht vorstellen, bei mir macht SWX das ohne Probleme wenn keine Eltern-Kind Beziehungen das verhindern. Aber da du uns ja nicht mal Beispieldatein zur Verfügung stellst das wir das fehlferhalten selber nachvollziehen können ist das munteres Rätselraten hier. Ist dass evtl. ein Mutli-Body-Part in dem das nicht geht? Weil hier könnte es wirklich sein das es nicht geht, hängt wohl irgendwie mit der Auswahl der zu schneidenden Körper zusammen, da die Körper die im Feature zum schneiden ausgewählt sind einfach zu dem früheren Zeitpunkt noch nicht da sind aber wenn dass der Fall ist würde ich das Feature möglicherweise garnicht erst verschieben sondern nur die zu schneidenden Körper ändern. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ein großteil deine Aufstellung ist möglich nur du kannst es halt nicht weil du es nicht machen willst wie das Programm es eben fordert! Du hörst dich an als würdest du in einem Land mit Linksverkehr dir nie ein Auto mieten, da du ja dann nicht wie für dich üblich auf der linken Seite vor dem Steuer sitzt und vielleicht sogar noch mit links schalten und krank sind die dann bestimmt auch alle nur weil die Anderen alle auf der "falschen" Seite fahren.  Wenn du Kritik hast streue sie nicht hier sondern richte sie an deinen Reseller, dafür ist er ja auch da, dieser kann dann ggf. einen SPR erstellen oder falls vorhanden sich an diesen anhängen, wenn dass dann genug Leute machen wird DS das eventuell dann auch übernehmen wenn möglich bzw. sinnvoll. Aber so wie du das hier machst bringt das nicht viel, weil hier sagst du einfach in all deinen Threads nur "Ich will Pro/E nur mit anderem Namen und billiger" und das kann/will DS bestimmt nicht. ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Superman, ich bin ja ehrlich, ich habe deine Beiträge gelesen, und versucht dir trotz allem zu helfen. meines Erachtens setzt du dich nicht mit dem Programm auseineander, vieles von dem was du tun willst, geht. Nur wenn du dich auf das Programm einlässt und damit arbeitest. ABER die Arroganz, die du an den Tag legst, die Art wie du mit den Usern hier umgehst (Obwohl sie dir helfen wollen) und dann noch uns als Spione zu bezeichnen, weil wir gerne mit SWX  arbeiten und Verbesserungen einpflegen, werden mich in Zukunft abhalten dir zu helfen. In diesem Sinne, viel Spaß mit SolidWorks und in diesem Forum. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 17. Dez. 2015 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen energetic, Zitat: Ein Programm, das unfähig ist:1. eine Ebene zu spiegeln 2. Eine Kurve auf eine Ebene zu projizieren 3. Eine Fläche bis zu eine Ebene zu ziehen 4. Ein Koordinatensystem auf Ebene erstellen zu können 5. Referenzen für die Skizze im Voraus legen zu können, sodass unendlich lange Hilfslinien im Raum entstehen und ich im ISO-Ansicht die Skizze machen kann (sonst muss ich die Skizze immer plan legen um zu verstehen wo ich zeichne) 6. El. unterdrückt und ohne zu fragen alle nachfolgende mitunterdrückt, 7. total schlechte Grafik hat 8. keine separate Elementenauswahl beim "Teil einfügen" bitten kann (nur eine bestimmte Fläche mitnehmen zu können) 9. keine zweite Orientierung für die Skizze anbieten kann (nur eine feste.. oben, unten.. bla, bla.. habe ich zu anderen Themen erklärt...das Programm hat es, versteht es aber dabei nicht damit umzugehen... die Rede ist von Vorder und Hinterseite einer Ebene) 10...und noch 50 andere LEBENSNOTWENIDIGE Funktionalitäten nicht hat, ist für mich kein kreatives Programm für MICH... ja für mich...Für dich mag das ausreichend sein, für mich nicht.
Komischerweise kann SolidWorks einen Großteil der von dir bemängelten Dinge, aber wahrscheinlich interessiert es dich nicht ! Viele der Nutzer hat mit einer stoischen Ruhe versucht, dir Lösungen aufzuzeigen. Und noch viel mehr Nutzer haben mitgelesen und sich zusätzlich Gedanken zu deinen Problemen gemacht. Aber das ist wahrscheinlich dein Ziel ! ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren -->
Also..erzähl...wie projiziert man Kurve auf Ebene Maister??? ------------------ Servus |
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Subbermähn, Zitat: Original erstellt von energetic: Also..erzähl...wie projiziert man Kurve auf Ebene Maister???
ich weiß es, aber ich sag es nicht ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren -->
Ein ******dreck weißt du. Frage zwei: Ebene spiegeln...Maister ------------------ Servus |
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren -->
Komm..komm...bleibe konzentriert....Frage Nr. 2 ------------------ Servus |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren -->
Ein *******dreck weißt du. Frage 3...Koordinatensystem als Versatz von einem bestehenden...Maister? ------------------ Servus |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau! Bleibt mal konzentriert! Der Stefan hat gesagt, wir sollen Fackeln UND die Mistgabeln wieder wegstellen. Von Pfannen für den Maister hat er nix gesagt  @energetic (Zum) Feste nur das Beste  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@energetic : Lern erst mal wie man konstruiert und danach besuchst Du am besten einen Deutschkurs. Jetzt noch etwas Höflichkeit und dann hilft Dir vielleicht irgendwer :-) ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist ja der Hammer, was hier abgeht.... Sag mal, Du Ober-Meckerer... warum arbeitest Du nur mit dieser "Sch*"-Software, die nix kann??!! Verstehe ich nicht. Hast Du nen neuen Job und der Arbeitgeber nur das blöde SWX ? Tja, dann such Dir doch einen "vernünftigen" Job und beleidige nicht alle SWX -User, die gern mit dieser Software arbeiten? Nur weil ich BMW nicht mag, beleidige ich auch nicht alle BMW-Fahrer!!! Ich denke (und hoffe), Du wirst in diesem Forum keine Hilfe mehr bekommen. Such Dir nen anderen Job, Master...
------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich werde weder meine Art zu konstruieren ändern, noch werde ich meine Gedanken einem Programm unterwerfen.
Hast Du ja schon längst. Zitat: Das ist FIX und alle ihr könnt aufhören mich einzubremsen, sondern es lieber einsehen und genauso wie ich beginnen zu kritisieren,. damit sich endlich etwas entwickelt.
Es gibt immer Leute die davor Angst haben in ihrem Leben noch etwas dazulernen zu müssen --> Du bist ein heißer Kandidat. Besser Du verschwendest Deine wertvolle Zeit weiter mit Deinem alten "Kackprogramm". khxbye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK - es reicht. Ich mach hier zu. Wann der Beitrag gelöscht wird oder ob er als Beispiel erhalten bleibt kann jeder selbst prüfen. Beschwerden gerne an mich per PM. Andere Moderatoren haben auch ein offenes Ohr, A&A ebenso. Friedliche Weihnachtszeit wünsche ich. Ralf PS Für die Kinoliebhaber: es gibt einen neuen StarWars Film  ------------------
