  Fehlerbehebemodus
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehlerbehebemodus (969 mal gelesen)
erstellt am: 16. Dez. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kollegen!
Kennt die DIVA etwas wie Fehlerbehebemodus?
Ich unterdrücke etwas und alles was davon abhängig ist geht mit unterdrückt. Das will ich aber nicht, ich will es reparieren. Ich stelle es mir vor, in einem Modus zu kommen, wo die Meldung da ist... zB. Kante fällt...währe eine neue.
Oder ist es ja zu viel vom SW verlangt?
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 16. Dez. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Supermann,
wozu 3 Beiträge für ein und das selbe Thema?
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029080.shtml
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029081.shtml
Wie wäre es mit einer Schulung? Das würde Dir sicher weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
erstellt am: 16. Dez. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und wo wären die Antworten?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Dez. 2015 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo "Supermann",
lösch das Feature und deselektiere im Dialog-Fenster "Kind-Feature", dann wird wenn möglich nur das Feature gelöscht und die Kind-Feature bleiben bestehen
Du bekommst bei den Fehlerhaften Feature dann eben eine Warnung bzw. Fehlermeldung die du beheben kannst/musst...
Alternativ kannst du auch die Eltern-Kind-Beziehungen vor dem löschen überprüfen und dann wenn dort nichts mehr drin steht erst das Feature löschen.
Mach bitte ganz dringen eine Schulung und Versuch SWX nicht zu bedienen wie Pro/E und höre erst recht auf SWX als schlechtes Programm darzustellen nur weil du es nicht wie Pro/E bedienen kannst.
Ich stelle Pro/E auch nicht schlecht dar obwohl ich mir manchmal echt die Haare mit dem Programm raufe weil Sachen nicht so einfach sind wie in SWX oder gar nicht erst möglich sind. (Wahrscheinlich ist es aber wie bei dir das es eher daran liegt das ich das Programm (Pro/E) einfach nicht schon über 10 Jahre verwende und es daher noch nicht richtig zu bedienen weiß.)
BTW. DIVA ist die Scherzhafte Bezeichnung von Inventor und nicht von SWX.
BTW. Es heißt "Feature" und nicht Featcher...
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 16. Dez. 2015 editiert.]
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 16. Dez. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
energetic vermisst den ProE Panikmodus
Gottseidank gibts das in SoldiWorks nicht.
Features wo eine Referenz verloren wurde werden grün im Featuremanager angezeigt.
Hier kannst Du jederzeit nach- und umdefinieren, es wird Dir sogar angezeigt wo die Kante gewesen ist, musst also nicht Hellsehen können wie in ProE/Wildfire/Creo/whatever.
Abgesehen davon würde wohl eine Grundschulung in SolidWorks nicht schaden
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 16. Dez. 2015 editiert.]
