 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Kmplette Körperflächen abkopieren (3120 mal gelesen)
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kollegen! Ich möchte die komplette Oberfläche eines Körpers abziehen. Mit dem Auswahl Fenster und alles kopieren, nimmt die DIVA nur irgendwelche, für die entstehend der Körpers verwendete Oberflächen, aber nicht die Außenoberflächen (Flächen). Wie kann das tun? (es handelt sich um einen komplizierten Körper und ich will als Ergebnis eine geschlossen (verschmolzene) Körperfläche daraus bekommen) Danke euch! ------------------ Servus |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hartnäckig bist du ja  Probier mal das Feature "Oberfläche zusammenfügen". (Icon sieht ähnlich aus wie ein Hemd). Damit geht das innerhalb eines Teils aber auch im Kontext einer Baugruppe. Wenn du einen Abstand brauchst: "Offset-Oberfläche". (da kann man auch von Hand 0 eintragen.) Beim Auswahlfilter gibt es die Unterscheidung "Oberflächenkörper" und "Flächen". Flächen sind die Außenflächen von Volumenkörpern, "Oberflächenkörper" sind halt Flächen, die nur so im Raum liegen mit Dicke 0. Was daran "Ober..." ist weiß ich auch nicht.  Gruß, Christian
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Das habe ich alles ausprobiert. Beim "Hemd" ... nix aufregendes, beim Offset.... kann ich einzelne Flächen auswählen, aber nicht den Körper. ich bin NUR im TEILEMODUS. Anbei ein Bild ------------------ Servus |
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Beim Filter komme ich auf so was nicht ------------------ Servus |
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren -->
geschafft: Fläche Offset, dann extras, alles auswählen (wobei da auch UNERWÜNSCHTE Fläche zum Körperentstehen mitkopiert werden), Versatz Null Später kann man Dicke auftragen und irgendwie die geschlossene Körperfläche wählen. Es ging,, aber typisch nicht intuitiv. Gruß!
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein anderer Weg (auch nicht intuitiv :-) ): - Baugruppe aus Teil erstellen - Baugruppe speichern unter, Dateityp Part zu speichernde Geometrie: Äußere Flächen ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn du von einem Körper einen Oberflächenkörper erzeugen willst, warum auch immer, dann versuch mal folgendes. - Selektiere eine Fläche - Strg+A (alle Flächen werden selektiert) - Ausführen Befehl Offste Oberfläche 0 - Fertig Ergänzung: Bei Mehrkörperteilen die Körper vorher ausblenden von denen kein Oberflächenkörper erzeugt werden soll. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren -->
Ja.. danke! Das mit dem Ctr-A hätte man auch als Menu auf der RMT legen können.. aber,., ist ja nur ein SW Danke! Selber auch herausgefunden. Trotzdem wollte ich nicht alle im Model befindlichen Flächen kopieren, sondern nur die zu dem Körper gehören... und nicht alle die sonst in der Gegend herum wandern.. aber ist ja nur ein SW ------------------ Servus |
