  Verknüpfungsstatus auf andere Konfig übertragen
Autor Thema:  Verknüpfungsstatus auf andere Konfig übertragen (1204 mal gelesen)
Edlin
Sehen Sie sich das Profil von Edlin an!   Senden Sie eine Private Message an Edlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edlin
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann man in einer Baugruppe den Verknüpfungsstatus (mehrere Verknüpfungen) eines Bauteils
(1. Verknüpfung Deckungsgleich ist aktiv; 2. Verknüpfung Konzentrisch ist unterdrückt; 3. Verknüpfung Deckungsgleich ist aktiv...)
auf eine andere Konfig der selben Baugruppe übertragen?
Danke und Gruß
Edlin
[Diese Nachricht wurde von Edlin am 16. Dez. 2015 editiert.]
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edlin 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu musst du dir die Verknüpfung in der Baugruppe heraussuchen und dann mit RMT draufklicken und dann "Feature konfigurieren" auswählen.
Dann kannst du entsprechend die Verknüpfungen in den gewünschten Konfigurationen unterdrücken.
Beste Grüße
Rene
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edlin 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst Verknüpfungen mit RMT auf die Verknüpfung konfigurieren, oder Konfigurationen aktivieren und da die Verknüpfungen dann bearbeiten.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Edlin
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke für die Antworten, aber ich will das nicht einzeln machen sondern mehrere Verknüpfungen die in der Konfig XXX
aktiv oder deaktiv sind auf die Konfig YYY übertragen so dass dann dort die gleichen Verknüpfungen aktiv oder deaktiv sind.
Ich will mir auch nicht merken müssen Verknüpfungen 1,3,5,6,7,10 sind aktiv Verknpüfungen 2,4,8,9 sind unterdruckt.
Siehe Anhang. die Verknüpfungen die in Konfig XXX ein bez. aus sind sollen möglichst einfach auch in Konfig YYY ein bzw aus sein.
Danke und Gruß
Edlin
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edlin 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie Rene beschrieben hat
markiere einfach mehrere Verknüpfungen auf einmal
RMT
Verknüpfungen konfigurieren, dann kannst alle ausgewählten Verknüpfungen auf einmal umstellen.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Edlin
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
ja das kann ich, aber nur wenn ich mir gemerkt oder aufgeschrieben habe welche Verknüpfungen in der anderen Konfig ein oder aus sind.
Für verschiedene Bauteile jedesmal 3, 5, oder 10 Verknüpfungen zu merken und in der anderen Konfig gleich zu machen will ich nicht. Dafür habe ich einen Computer.
Danke und Gruß
Edlin
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edlin 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber nur wenn ich mir gemerkt oder aufgeschrieben habe ...
hallo,
wenn du lesen kannst brauchst du das nicht.
versuch den Befehl und du bekommst eine Tabelle wo der bisherige zustand für jede Konfig drin ist.
die KonfigNamen stehen auch dabei.
dann brauchst du nur noch in der entsprechenden Spalte die Haken genauso verteilen ...
Gruß, Christian
Tredji
CSWP 12/2015
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Denn mach es folgendermaßen:
Du kannst die Komponenten in der Baugruppe mit gedrückter STRG-Taste auswählen, mit RMT klicken und "Isolieren" auswählen.
Dann die isolierten Komponenten auswählen und mit RMT klicken und "Verknüpfungen anzeigen " (kleine Büroklammer mit einer kleinen Brille dran).
Anschließend musst du alle angezeigten Beziehungen auswählen und kannst dann mit RMT "Features konfigurieren" auswählen.
Dann bekommst du sämtliche Verknüpfungen übersichtlich angezeigt und kannst sie in den Konfigurationen unterdrücken, oder auch nicht.
Ich hoffe das dir das weiterhilft.
Beste Grüße
Rene
Edlin
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian und Rene,
danke, jetzt hab ich es gesehen.
Ich sehe die Haken wie die Verknüpfungen in den verschiedenen Konfigs ein oder aus sind.
Das ist zu 99% das was ich brauche.
100% wäre wenn man mehrere Status einfach übertragen könnte
Aber so geht es auch, ich bin zufrieden.
Diese Ansicht hat auch den Vorteil dass man "Leichen" von Verknüpfungen findet die nirgends verwendet werten. TOP
Danke allen
Gruß Edlin
