| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Thema: Blechabwiklung (1204 mal gelesen)
baul Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 19 Registriert: 14.12.2015
erstellt am: 15. Dez. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, und schon wieder ein Problem, SolidWorks 2015 Habe einen zylindrischen Blechteil erzeugt danach entfaltet und über eine Skizze mit Löchern versehen und wieder gefaltet. Eine Zeichnung auch mit einem Abwiklungszeichnung erstellt. So weit so gut. Allerdings musste ich was an die Löcher ändern und wahrscheinlich habe ich mein Teil in entfalteten zustand gespeichert. Jetzt habe ich das Problem dass in meine Zeichnung meine Abwiklungsansicht gefaltet angezeigt wird und auch wenn ich eine ganz neue Zeichnung machen will, wird mir bei der Ansichten Wahl eine gefaltete Ansicht als Abwicklung angeboten. Wie könnte ich ins normale wieder zurückkommen? Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 15. Dez. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baul
du gehst ins Bauteil und gehst in jede Konfiguration und speicherst. Dann am Ende zur Hauptkonfig und speichern. Nun gehst du in die Zeichnung und klickst die Abwicklungsansicht an und stellst entweder die Kofig oben richtig ein oder unten bei Abwicklung ein Hacken. Wenn das nicht hilft löschen und neu platzieren. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Dez. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baul
Hallo, und wenn das alles immer noch nicht so richtig will, öffnest du NUR das Teil, aktivierst die Konfiguration Standard und löschst die abgeleitete Konfiguration Standard-SMFlatPattern. Dann machst du eine neue (Test)Zeichnung auf, und rufst die Abwicklung ab. dabei wird dann die abgeleitete Konfig SM... neu erstellt. Danach sollte auch in der bestehenden Zeichnung wieder alles in Butter sein. Und wenn das auch nicht klappt, lädst du bitte das Teil mal hoch. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Dez. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baul
Hallo, Standardfehler dabei ist vermutlich, dass man das erzeugen der Abwicklungskonfig im Hintergrund nicht bemerkt hat. Deshalb verschwinden die Abwicklungen ja auch, wenn man die Teiledatei nicht speichert (nicht speichern darf).  Wenn man nun aus der Abwicklungsansicht das Teil öffnet, klickt man unbedarft auf Abwicklung beenden und schon hat man die Konfiguration verändert... wenn du entsprechend in den Konfigurationen dafür sorgst, dass in der SMFLAT... auch die Abwicklung ist und in der ohne SMFLAT... das verbogene Teil, sollte alles wieder gut sein. Bei Mehrkörperteilen gibt es entsprechend mehr SMFLAT... Konfigurationen. Gruß, Christian
| Anzeige.:
