  Bühne und Beleuchtung überall gleich einstellen - auch nachträglich
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Bühne und Beleuchtung überall gleich einstellen - auch nachträglich (2674 mal gelesen)
SannSpeed
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SannSpeed an!   Senden Sie eine Private Message an SannSpeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SannSpeed
SolidWorks 2023 x64 Edition
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich mal wieder...
Ich möchte, dass alle Teile die erstellt werden oder auch schon erstellt wurden die gleich Bühne und Beleuchtung bekommen.
Ich kann es alles von Hand einstellen ( Beleuchtung und Bühne ).
Aber gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen:
Ich stelle die Bühne XY ein und es aktualliesiert sich ALLES - also auch die Beleuchtung usw.
Ihr würdet mir sehr helfen - ich habe deutlich über 1000 Teile vor mir, die alle gleich sein sollen.
Gruß Phil
Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war!
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Dez. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
das könntest du bestimmt per API und einem Batch (z.B. Taskplaner) machen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Dez. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe das bei mir, wie folgt geregelt:
- Ich stellte in einem Teil alles wunschgemäß ein.
- Ich gehe auf Bühne bearbeiten / Erweitert und dann ganz unten Bühne speichern...
- Die Bühne kommt in einen Pfad, den du in den Optionen / Dateipositionen (vorher) angegeben hast.
- Die Bühne erscheint im Task-Fenster-Bereich (rechts)
- Mit dem Kontextmenü definierst du deine Bühne "Als Standardbühne festlegen"
- Von nun an wird meine Bühne verwendet - einfach beim Öffnen von Teilen und Baugruppen!
Geht doch...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Dez. 2015 editiert.]
SannSpeed
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke mal für die Info. Das hat gefunzt.
Nur die Beleuchtung der neuen Bühne macht er zusätzlich zu der bestehenden. Ich muss vorher hin gehen und die Beleuchtungen löschen und dann die Bühne definieren - dann geht es einwandfrei
@bk.sc:
leider hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung von was du redest
Gruß Phil
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd spricht von der API (Application Programming Interface) - also von der Programmierschnittstelle in SWX. Damit kannst du dir beliebige Makros schreiben.
Und mit dem TaskPlaner (ist ab Prof. enthalten) kannst du im Stapelbetrieb - also über eine große Anzahl von Dateien - ein solches Makro abarbeiten lassen.
