  Eigene Bohrungstabelle
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Eigene Bohrungstabelle (2029 mal gelesen)
swcad
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swcad an!   Senden Sie eine Private Message an swcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swcad
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 15. Dez. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ,
ich würde gerne eine eigen Bohrungstabelle erstellen. Grund ist, dass wir oft Platten haben mit sehr vielen Gewinden und Passstiftbohrungen. Diese müssen dann von der Zeichnung in die Maschine programmiert werden, was sehr zeitaufwändig und fehlerbehaftet sein kann.
Gibt es eine Möglichkeit die Bohrubgstabelle so abzuändern das folgendes dabei rauskommt
L X+100 Y-50 R0 FMAX M99
Wäre schön, wenn mir jemand sagen könnte ob dies überhaupt möglich ist, bevor ich da in die Tiefen von Solidworks vordring, da ich überhaupt keine Ahnung davon habe.
LG Olli
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 15. Dez. 2015 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat denn keiner eine Idee
[Diese Nachricht wurde von swcad am 15. Dez. 2015 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Dez. 2015 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo swcad,
könnte mir nur vorstellen da was mit API zu machen, da die Tabellenvorlage für Bohrungstabellen ja nicht manipulierbar ist, bzw. wüßte ich nicht wie das geht.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Dez. 2015 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man denn so genau wüsste, was denn
bedeuten soll...
L - wahrscheinlich die laufende Nummer, als Nr. -> geht, logisch.
X+100 Y-50 - hier willst du wahrscheinlich die Koordinaten verschieben. Das geht doch ganz einfach, indem du den Ursprung auf die verschobene Position setzt. Mache dir dafür einfach eine Hilfslinie und setze da den Ursprung drauf - fertig.
R0 - Radius? Wo?
FMAX - F? MAX? Bei Bohrungen?
M99 - Die Tabelle kannst du ja auch nach Größe sortieren lassen, oder was auch immer hier gemeint ist.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Dez. 2015 editiert.]
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 16. Dez. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ind der Tabelle steht das X und Y in der Kopfzeile. Und darunter der reine Zahlenwert.Ich möchte aber die Tabelle so, das vor jeder Koordinate die Richtung stsht also X50 und Y50 zB.
R0 Fmax M99 sind Maschinenparameter die ich zusätzlich mit einfließen lassen möchte. Dann kann ich die Datei direkt zur Maschinen geben und dort müsster der Bediener ´noch ein paar Sachen optimieren.
Es wäre dann ein CAD/CAM extra light
Morgen Bernd,
was ist API, ich habe da keine Ahnung, würde mich aber gerne damit beschäftigen.
Gruss Olli
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja,
man kann zwar Formeln eingeben, leider aber nicht Spaltenweise. Und damit wirst du das X und Y nicht automatisch ergänzen können.
Die anderen Parameter kommen ja eh' per händischer Eingabe in die Tabelle?! Dafür kannst du dir ja leicht die nötigen Spalten ergänzen lassen.
Da du die Tabelle ohnehin exportieren wirst - vielleicht machst du die Modifikationen lieber in Excel?! ist wohl einfacher, als die API-Programmierung zu erlernen...
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
das habe ich gerade gemacht und das funzt ganz gut, Ist kein großer Aufwand,ich muss jetzt nur noch schauen wie kompatibel das Ganze ist.
Vielen Dank schonmal
[Diese Nachricht wurde von swcad am 17. Dez. 2015 editiert.]
