| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Thema: Positionsnummer mit Text (Teilenr., Hersteller, etc) (3534 mal gelesen)
HankMoody Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 92 Registriert: 19.12.2009 Solidworks 2020 SP5.0 + EPDM Inventor 2022
erstellt am: 14. Dez. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich denn für eine Baugruppenzeichnung einem Positionsnummern-Stil mehrere Textzeilen wie z.B. Teilenummer oder Hersteller (aus Dateieigenschaften) hinzufügen? Auch der umgekehrte Weg würde gehen, also eine Positionsnummer einem mehrzeiligem Hinweistext hinzufügen. Allerdings sollte die Positionsnummer in einem Kreis und der Text daneben angezeigt werden und beides eine gemeinsame Hinweislinie zu dem Bauteil haben. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 15. Dez. 2015 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HankMoody
du ich finde nur eine Einstellung und dort kannst du entweder eine Positionszahl oder andere Daten darstellen. Selbst wenn du auf Weitere Eigenschaften gehst, sind Eigenschaften ausgegraut. selbst wenn ich in der Dokumenteigenschaft nachschaue und in der Globalen Zeichnungsnorm, da geht nichts. --- auch wenn ich nun den Bezugshinweis nutze, kann ich immer nur ein Sache abgreifen und platzieren. Ich kann da nicht beliebig viele Dinge anzeigen lassen. sorry und herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Dez. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HankMoody
Hallo, Zitat: auch wenn ich nun den Bezugshinweis nutze, kann ich immer nur ein Sache abgreifen und platzieren. Ich kann da nicht beliebig viele Dinge anzeigen lassen.
du kannst theoretisch belibieg viele benutzerdefinierte Eigenschaften in einem Stücklistensymbol oder Bezugshinweis abgreifen, dass Problem bei Stefan ist die Positionsnummer, da diese nicht wie eine Benutzerefinierte Eigenschaft abgerufen werden kann und sobald die Positionsnummer gewählt wurde ist das Stücklistensymbol auch gesperrt und kann nicht nachgearbeitet werden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Dez. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HankMoody
Moin, das Problem ist die gewünschte Kombination von beidem. Um auf Eigenschaften einer Komponente zuzugreifen kannst du einfach einen "Bezugshinweis" anfügen, in dem du "Verknüpfungen zu Eigenschaft" verwendest, um mit der Option "Komponente, an der die Beschriftung angefügt ist" die gewünschten Eigenschaften abrufst. Auch kannst du das gewünschte "Stücklistensymbol" in diesen Bezugshinweis mit einfügen, indem du es während der Bearbeitung des Textes einfach anklickst. Aber Achtung!: Das "Stücklistensymbol" brauchst du vorher und nachher. Vorher zum Anklicken, nachher für die Aktualisierung! Am besten einfach auf einen separaten Layer legen und ausblenden. Du kannst zwar den Bezugshinweis vordefinieren und auch in der Konstruktionsbibliothek abspeichern, dennoch ist das Stücklistensymbol nicht enthalten. Und auch die Erstellung auf Schlag geht nicht. Die Bequemlichkeit ist also ein Stück weit dahin... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey zusammen, erstmal Danke für eure Gedanken und Ideen. Hab mir nach vielem Probieren leider schon gedacht, dass das mit Bordmitteln nicht zu machen sein wird. Aber mal ehrlich: ist mein Wunsch echt so abwägig? Ich habe in meinem vorherigen Unternehmen mit Inventor gearbeitet und dort ging das relativ einfach. Jetzt muss ich mit Solidworks arbeiten und wollte nicht wahrhaben, dass entweder Positionsnummer oder Dateieigenschaft manuell eingepflegt werden muss... SW macht micht echt fertig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
