  abziehbild mit Modell abspeichern wegen Datenbank
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  abziehbild mit Modell abspeichern wegen Datenbank (1401 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 11. Dez. 2015 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für ein Modell spezielle Abziehbilder erstellt. Diese befinden sich in einem temporären Arbeitsordner. Dieser Arbeitsordner ist wegen unserer Datenbank bei jedem PC-Start leer, bis man sich eine Datei aus der Datenbank lädt. Wie kann ich also meine aufgebrachte Abziegbilder mit meinem Modell speichern, damit diese nach dem öffnen auch wieder sichtbar sind?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Dez. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt zwei Möglichkeiten, das zu steuern:
Einerseits kannst du den Pfad zu den Abziehbildern in den Dateipositionen bestimmen. Z. Bsp. auf den lokalen (temporären) Pfad setzen. Wie du dafür sorgst, dass dann die Bilder mit ausgecheckt werden (aus der Datenbank), ist mir noch unklar; Hast ja auch keine Angaben zu der DB gemacht...
Andererseits kannst du auch in den Dokumenteigenschaften / Modellanzeige festlegen, dass die Erscheinungs- und Abziehbilder in der Modelldatei gespeichert werden. Dann ist sowieso alles klar!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 11. Dez. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorab erstmal Danke für die Info. Die Datenbank Profile wird demnächst von Keytech abgelöst.
OK, jetzt sind die zwar im Modell, aber in der übergeorneten Baugruppe werden die Abziehbilder nicht gefunden. :-(
Obwohl ich dort auch besagten Haken gesetzt habe.
[Diese Nachricht wurde von locol1011 am 11. Dez. 2015 editiert.]
