  Text drehen in SKIZZE geht nicht
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Text drehen in SKIZZE geht nicht (6963 mal gelesen)
RF12
Sehen Sie sich das Profil von RF12 an!   Senden Sie eine Private Message an RF12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RF12
CELSIUS H 920
QUATRO K4000
TONADO 14
INVENTOR 2016
Solidworks 2016
erstellt am: 11. Dez. 2015 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX-Fans,
habe alles ausprobiert, aber  Text drehen in SKIZZE geht nicht.
Was mache ich falsch ???
Rolf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Dez. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RF12 10 Unities + Antwort hilfreich
29049_skizzentext-ausrichten.wmv
Hallo Rolf,
ich hab zwar hier die 2015 am Start, aber da lässt sich der Skizzentext ohne Schwierigkeiten auch drehen ... genauer gesagt, der Einfügepunkt wird entsprechend rotiert. Wenn du die Textausrichtung drehen willst (sprich: der ganze Text soll gedreht werden) nimmst dafür am einfachsten eine Kurve (in dem Falle eine gerade Linie) als Anker für deinen Text und richtest dann die Linie entsprechend aus. Ich hab mal ein kleines Video dazu angeangen.
Keine Ahnung, ob das in der 2016 ein Bug ist, falls es nicht klappt, müsstest du mal checken.
Ciao,
Stefan
flo-w123
Sehen Sie sich das Profil von flo-w123 an!   Senden Sie eine Private Message an flo-w123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flo-w123
Solidworks 2022 SP1.0
Windows 10
32 GB
Intel Xeon W-2125 4GHz
NVIDIA Quadro RTX4000
erstellt am: 11. Dez. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RF12 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht auch mit Extras / Skizzieren / Modifizieren => Drehen
Was Stefan schreibt geht natürlich auch.
Grüße,
Flo
