  Kreismuster einzel bearbeiten / Kopie erstellen
Autor Thema:  Kreismuster einzel bearbeiten / Kopie erstellen (2024 mal gelesen)
keel
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von keel an!   Senden Sie eine Private Message an keel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keel
Solidworks 2016
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe eine relativ komplex Extrusion mit div. Schnitten usw. welche ich mit dem Feature Kreismuster dupliziere.
Jetzt möchte ich jedoch für jedes Element einzel ein bis zwei Parameter individuell anpassen.
Ich stelle mir vor, dass ich in den Eigenschaften des Kreismusters ein Hacken setzen könnte "Kopie erstellen" und danach die Einzelnen Elemente separat bearbeiten könnte. Leider gibt es diese Funktion nicht.
Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?
Viele Grüsse
[Diese Nachricht wurde von keel am 10. Dez. 2015 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keel 10 Unities + Antwort hilfreich
da müssen wir wieder alle die Glaskugel polieren ...
bist du im Teil oder in der Baugruppe?
bei der Baugruppe kannst du es mit Konfigurationen erledigen.
Komponente bekommt 2 Konfigurationen,
bei der gemusterten Komponente kannst du aussuchen ob es die gleiche Konfiguration ist wie bei der 1. oder eine andere.
Im Teil wird das schwieriger, da würde ich Direktbearbeitung an der Kopie vorschlagen ... (also Flächen verschieben etc.). In Sonderfällen reicht evtl auch ein variables Muster ... oder wie das heißt - benutze ich aber nicht.
Gruß, Christian
keel
Solidworks 2016
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Vielen Dank für deine Antwort.
Es geht um ein Teil nicht um eine Baugruppe.
Die Idee mit der Direktbearbeitung hatte ich auch schon. Funktioniert leider nicht. Es werden auch alle Elemente verändert.
Viele Grüsse
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 10. Dez. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keel 10 Unities + Antwort hilfreich
für Deine Anforderungen ist "Kreismuster" das falsche Feature. Ein Muster wird immer abhängig vom Original-Feature bleiben.
Du wirst evtl. mit "Feature kopieren" weiter kommen. Allerdings wird es sicher mehr Aufwand sein...
Aber mehr fällt mir da nicht ein.
Du kannst auch eine komplette Skizze kopieren.
Versuch das doch mal...
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5
Office 2010
Windows 10 Pro 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Dez. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo keel,
wie schon gesagt worden ist, bei Direktbearbeitung werden alle Elemente verändert. Wenn Du aber ein Element mit weiteren Features bearbeitest, betrifft das nur dieses Element. Vielleicht wäre auf dieser Weise was zu machen.
Gruß - Lenz
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, das "Variable Muster" ist einen Blick wert...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
keel
Solidworks 2016
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Vielen Dank für eure Antworten. Durch den Hinweis von Heiko habe ich die Lösung gefunden.
Beim Kreismuster gibt es die Option "Zu variirende Instanzen" durch diesen Befehl können einzelne Masse separat angepasst werden. (Nur das Inkrement)
Vielen Grüsse
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 10. Dez. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keel 10 Unities + Antwort hilfreich
steht bei mir ja auch schon ...
aber mit einem Screenshot deiner Aufgabenstellung wäre es für uns leichter die passende Antwort zu geben.
dann würde ich vielleicht auch verstehen, warum Direktbearbeitung alle Instanzen verändern soll ... so ganz klar ist mir das noch nicht ...
Gruß, Christian
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keel 10 Unities + Antwort hilfreich
... warum Direktbearbeitung alle Instanzen verändern soll ... so ganz klar ist mir das noch nicht ...
Hallo nochmal,
da einige meinten, dass Direktbearbeiten alle Instanzen verändern soll hier noch ein Screenshot.
Wenn ich einzelne Flächen im Kreismuster verschiebe, ändert sich nur der entsprechende Ausschnitt.
oder reden wir aneinander vorbei?
Gruß, Christia
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 11. Dez. 2015 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keel 10 Unities + Antwort hilfreich
... da würde ich Direktbearbeitung an der Kopie vorschlagen ... (also Flächen verschieben etc.). In Sonderfällen reicht evtl auch ein variables Muster ...
Ich hab das Missverständnis
Direktbearbeiten als "Fläche anfassen und dran ziehen" nimmt natürlich alles mit. Die Option habe ich aber eh deaktiviert, deshalb hab ich da nicht dran gedacht ...
Es gibt im Befehlsmanager einen Reiter "Direktbearbeitung" da steckt z.B. "Fläche verschieben" drin. Das landet dann auch im Featurebaum und bezieht sich nur auf die tatsächlich gewählten Flächen. Damit kann man eindeutig einzelne Flächen verschieben. (siehe Screenshot vorher).
Aber mit dem neuen variablen Muster ist es evtl eleganter möglich.
Gruß, Christian
