Thema: Treppenloch abhängig verschieben, wonach suchen? (2072 mal gelesen)
RalphG Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 06. Dez. 2015 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe, der Nikolaus war fleißig. Mir ist leider kein besserer Titel eingefallen. Ich möchte die Treppe in x-Richtung verschieben und die Deckenaussparung soll automatisch mitwandern. Es ist bestimmt eine Art der Verknüpfung. Weiß leider nicht wonach ich suchen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 06. Dez. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenzcad, danke für die Antwort. Ich versuche das gerade nachzuvollziehen. Wenn Du in der Baugrupe ein Teil bearbeitest (dein Bild 1) ist dieses nict blau. Hast Du die Einstellung "Baugruppe, Teil bearbeiten" die Farbe geändert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
Hallo Ralph, eine Linie deines Rechtecks ist fixiert, entferne diese Fixierung oder stelle das Längenmaß auf gesteuert um. Dann müsste es gehen. Gruß - Lenz ps. Falls es doch nicht klappt, ich bin erst ab Mittag wieder da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Dez. 2015 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
Blöde Frage, warum soll der Durchbruch der Treppe folgen und nicht umgekehrt? Ich mache immer umgekehrt, daher meine Frage? LG Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
Hallo Martin, meiner Erfahrung nach, macht das schon Sinn. Bei einer Neubauplanung wird die Treppe, nach Möglichkeit, mit optimalen Maßen geplant, und das Treppenloch richtet sich danach. Bei einem Altbau oder Bestand ist es meist anders herum. schönen Gruß und guten Start in die Woche wünscht Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2015 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, wie Lenzcad schon geschrieben hat. Es ist ein Neubau und wir sind in der Entwurfsplanung.Wenn der AG die Treppe verschoben haben will, was meistens der Fall ist, dann verschiebe ich die Treppe und das Loch folgt der Treppe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
