  vorhandene DXF Blechabwicklung eines Kegelstumpfes rundbiegen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  vorhandene DXF Blechabwicklung eines Kegelstumpfes rundbiegen (3120 mal gelesen)
Haan
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Haan an!   Senden Sie eine Private Message an Haan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haan
SW 2015
erstellt am: 05. Dez. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle hier im Forum
Ich bin neu hier und habe bereits verzweifelt nach der Beantwortung meiner Frage gesucht und leider nichts gefunden.
Ich habe eine DXF einer Abwicklung eines 2 Takt Auspuffs,ich würde diese Abwicklung gerne in ein Part umwandeln(dass mir auch möglich ist) und,dass ist das wobei ich eure Hilfe brauche)wieder rund biegen.
Um die einzelnen Segmente zu einer Baugruppe zusammenzufügen.
Ich komm leider nicht drauf wie das funktioniert.
Vielleicht erbarmt sich ja jmd und greift mir unter die Arme.
Ich hab schon versucht einfach nur n Rechteck als Blech umzuwandeln und dann kreisrund zu biegen,leider scheitere ich daran schon
Danke schon im vorraus....
Bye JOchen
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 05. Dez. 2015 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haan 10 Unities + Antwort hilfreich
dass sollte mit einer skizzierten Biegung funktionieren!
Jan
Haan
SW 2015
erstellt am: 05. Dez. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan
Danke für die Antwort,aber mit der skizzierten Biegung kriege ich ja aber nicht die beiden stirnseitigen Flächen zueinander,sondern rolle ja nur das Blech ein.
Bye Jochen
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Dez. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haan 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF-TEIL.zip
so sieht mein Vorschlag... Gilt aber für ein rundsymetryschen Konus, kein gekickten. Im dxf mus man da was messen und in den Skizzen eintragen - nachdenken
G.  thomas
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 06. Dez. 2015 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
falls Deine 2-Takt-Tröte so aussieht wird es schwierig.
Da sind fast keine gebogenen, gerollten Flächen.
AndiS
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 06. Dez. 2015 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Spieler:
Schöner Farbverlauf am Krümmer. Dafür ist er innen aber so blank, dass sich die Küche drin spiegeln kann
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haan 10 Unities + Antwort hilfreich
... dass sich die Küche drin spiegeln kann ...
Ist bestimmt eine "warme Küche" ...
