  Konfiguration abhängig von mehreren Parametern
Autor Thema:  Konfiguration abhängig von mehreren Parametern (2974 mal gelesen)
realmadrid.de
Sehen Sie sich das Profil von realmadrid.de an!   Senden Sie eine Private Message an realmadrid.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für realmadrid.de
NX
SolidWorks2017
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Würde mich mal intressieren ob es möglich ist (Solidworks 2014) Bauteile abhängig von zwei vorgegebenen Parametern zu ändern.
Sprich eine Konfiguration bei der 2 Parameter die ausschlaggebenden sind.
Wie zum Beispiel ein Rohr, bei welchem man die Durchmesser für innen und außen angibt und sich dadurch die Länge mit anpasst...
Hat da irgendwer ne Idee oder schon Erfahrungen wie man sowas umsetzen könnte?
Danke schonmal im Voraus
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte eigentlich über eine Formel im Gleichungseditor machbar sein
Heinz
realmadrid.de
NX
SolidWorks2017
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Können denn Gleichungen den Wert aus Konfigurationstabellen annehmen?
Hab nämlich nichts gefunden... oder hab ich was an den Augen?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Dez. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von realmadrid.de:
Gleichungen direkt nicht, aber es gibt Wege, z.B. wenn du eine Variable an ein Maß dranhängst kann es über die Konfigurationstabelle gesteuert werden.
Ob du damit glücklich wirst, weiß ich aber nicht ...
Mir erschließt sich noch nicht, was du genau machen möchtest.
- ein Teil in verschiedenen Konfigurationen erzeugen
  (--> in Konfigurationstabelle wie in Excel berechenbar)
- oder einfach ein Teil verändern
  (ginge sogar wenn du in der Baugruppe da Werte reinbeamst  )
Gruß, Christian
realmadrid.de
NX
SolidWorks2017
erstellt am: 04. Dez. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um verschiedene kleinere Teile die ich gerne "schneller" konstruiert haben möchte...
Zum Beispiel Labyrinthdichtungen. Mein Ziel wäre es nur Wellen- und Außendurchmesser und die Breite anzugeben.
So wie ich das jetzt verstanden habe erstelle ich mir die Zeichnung, benenne die Maße die über die Tabelle gesteuert werden sollen um, und der Rest ergibt sich dann irgendwie
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Du benennst die Maße in der Skizze um, direkt im 3D. Dann fügst Du die Maße in eine excel-gesteuerte Konfigurationstabelle ein und kannst jedes Maß hervorragend über Excel-Formeln steuern....
So machen wir das...
Da werden viele DIN-Maße (Paßfedernut-Maße ect.) nur über die Eingabe eines Durchmessers automatisch gefüllt....
Mehr Infos gern bei Bedarf...
Schönes Wochenende erst mal...
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5
Office 2010
Windows 7 Professional 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
realmadrid.de
NX
SolidWorks2017
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schau mal. Sollte aber klappen, wenn nicht frag ich noch mal nach
Danke für die Hilfe!
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 04. Dez. 2015 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
... Zum Beispiel Labyrinthdichtungen. Mein Ziel wäre es nur Wellen- und Außendurchmesser und die Breite anzugeben...
Teilweise findest du sowas ja in der Toolbox oder in anderen Normteilebibliotheken, das könnte auch schnell sein ...
Bezüglich der Konfigurationen - wenn du die nachträglich im gleichen Teil ergänzt, sagen alle Baugruppen wo es schon drin ist - oops, wir wollen uns neu aufbauen ... Deshalb kann man z.B. Toolbox sagen: generiere neue Dateien statt neue Konfigurationen.
ob nun mit Konfigurationen oder mit einer Kopiervorlage - geschickter Aufbau der Skizzen und Features - dann geht das auch ohne viel Rechnen.
Gruß, Christian.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Dez. 2015 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
Hallo Christian,
Eine Globale Variable kann man durch eine Konfigurationstabelle ansteuern. Diese kann direkt in den Gleichungen verwendet werden.
Oder hast Du das gemeint?
Gruß - Lenz
Ralf Tide
erstellt am: 05. Dez. 2015 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo spanischer Student,
hast Du schon mal überlegt mit einer intelligenten Komponente zu arbeiten?
Bis demnäx
Ralf
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
... Eine Globale Variable kann man durch eine Konfigurationstabelle ansteuern...
Oh, Asche auf mein Haupt
danke Lenz, ich behaupte das ab sofort auch
hab es per Doppelklick mal nicht direkt reinbekommen und nicht sorgfältig gesucht. Wenn ein Maß dranhängt geht es per Doppelklick und da steht dann NAME@Skizze1 oder so.
Wer das noch sucht: mit $Wert@NAME@Gleichungen kann man es in der Tabelle eintragen und dann <strg>-<z> damit die Unterstreichung wieder weg geht...
Gruß, Christian
