 | SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Thema: [SW2014] Ursprung (Nullpunkt) Koordinatenbemaßung (Ordinate) in Zeichnung verschieben (6054 mal gelesen)
HankMoody Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 92 Registriert: 19.12.2009 Solidworks 2020 SP5.0 + EPDM Inventor 2022
erstellt am: 04. Dez. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 04. Dez. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HankMoody
erstellt am: 04. Dez. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hst du mich falsch verstanden: ich möchte nicht das Maß an sich verschieben, sondern ein anderes Maß zum Nullpunkt machen. An deinem Beispiel: alle Maßen bleiben, wo sie sind, aber z.B. das jetzige Maß 16,5 wird zur neuen 0. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HankMoody
Hallo Stefan, ich glaub Winston hat dich schon verstanden: du löscht die Bemaßung bei 16.5, dragdropst dann deine Null auf die Position bei 16.5 und klickst die alte Nullstelle per "Zu Ordinatenmaß hinzufügen" wieder an, dauert ca. 3 Sekunden. So was wie "diese Ordinate zur Null-Ordinate machen" kenne ich nicht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert bei mir leider nicht, da die Koordinatenbemaßung auf einer Schräge verläuft (s. Bild). Wenn ich mein Maß 16,46 lösche, was zur neuen 0 werden soll, dann kann ich die alte 0 nicht per drag & drop ziehen...auf einer Schräge scheint das nicht zu funktionieren. Wenn ich von vornherein die 0 dort ansetze, lässt das System überhaupt keine Koordinatenbemaßung auf der Schrägen zu. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich vermisse den Inventor inzwischen an allen Ecken und Enden :-/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HankMoody
Hallo, setze anstelle eines Punktes an diese Stelle eine kurze Hilfslinie, die parallel zu deinen Bohrungen bzw. senkrecht zu deiner Körperkante steht. Dann sollte es klappen mit dem Ansetzen bzw. mit der Generierung. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, aber das habe ich bereits erfolglos probiert... Edith: so gings jetzt letztlich doch. Aber mal ehrlich: ist das so abwägig, dass man den Ursprung ändern muss? Man kann 1000 unnötige Einstellungen (Schriftart, etc) vornehmen, aber sowas ist nicht implementiert. [Diese Nachricht wurde von HankMoody am 04. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
