  VBA-Fehler
Autor Thema:  VBA-Fehler (2003 mal gelesen)
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 04. Dez. 2015 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt muss ich doch tatsächlich auch mal eine Frage stellen (und das noch im alten Jahr kurz vor dem Urlaub  )
Kennt einer von euch den Fehler (siehe Bild)? Der taucht sporadisch beim Start eines Makros auf. Das Makro wird aus meinem PDM-System via SWX-API automatisch gestartet. Meistens hilft einmal zurückspeichern ins PDM. Wenn das nicht hilft steht mehrmaliger Reboot der Maschine an, irgendwann rennts dann plötzlich wieder.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorweg den Fehler habe ich so aktuell nicht...
Solche Runtime Fehler sind allerdings generell nicht sehr aussagekräftig...
Daher wäre meine 1.Frage tritt der Fehler nur auf einem Rechner oder auf mehreren Rechnern auf?
Kann Zeitraum des 1. Auftritts evtl. mit einem Software / Windows Update in Verbindung gebracht werden?
Zudem ist der Fehler evtl. von Dokumentengröße abhängig (Ich hatte mal einen Runtime Fehler der sich schlussendlich nur Minderung der Durchlaufzeit des Makros beheben ließ)
Lg Metallica88
jörg.jwd
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Metallica,
das Problem haben wir auf mehreren Maschinen und auch erst nach dem Update von SWX 2013 auf 2014
Jörg
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 07. Dez. 2015 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Also auf alte Verweise wirst du vermutlich selber schon gedacht haben.
Ich habe jetzt keine Ahnung was dein Makro macht, evtl. wäre es aber noch interessant ob dieser Laufzeitfehler immer an einer bestimmten Stelle im Code auftritt?
Angesichts dessen, dass das Makro automatisiert aufgerufen wird wäre auch noch die Frage ob der Fehler auch bei manuellem Aufruf auftritt?
Ansonsten kann ich nur anbieten, das Makro noch unter SWX 2015 bzw. 16 zu testen, allerdings unabhängig von CIM Database ;-)
Lg Metallica88
jörg.jwd
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Metallica,
manuell funktionierts immer. Das Angebot für den Test ist nett, bringt aber nichts. Unabhängig vom PDM läuft's immer und auf allen Plattformen.
Jörg
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
also unter der Annahme, dass das Problem nicht von der PDM Seite verursacht wird (da kann ich ja leider nicht behilflich sein), hätte ich noch folgende Ideen, die evtl. einen Versuch Wert sind:
Mit dem Wechsel der SWX Version werden ja auch die Microsoft Visual Sachen installiert → wurden hier alte Versionen entfernt? Was wird evtl. vom PDM benötigt?
→ Vorschlag wäre also hier die Versionen zu prüfen ggf. neu installieren, auch beim .Net Framework wirkt eine Neuinstallation oft Wunder im Bezug auf SolidWorks...
Ein schon etwas weiter hergeholter Vorschlag wäre mal die Kontrolle der Einträge der Umgebungsvariablen in Path und deren Reihenfolge. Wir haben z.B. Probleme mit dem PDM/SWX wenn Oracle Einträge vor den SolidWorks Einträgen stehen (oder genau anders rum → kann da aber erst am Freitag nachsehen). Natürlich könnten sich hier die Einträge nach der Neuinstallation von SolidWorks aber anders reihen...
Lg Metallica88
jörg.jwd
erstellt am: 07. Dez. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...auch Hi,
na dann wird ich mich doch mal bis Freitag gedulden
Jörg
