| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: Grundeinstellung einheiten (7222 mal gelesen)
llay Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 26.11.2015 Dell Precision M4800 Win 7, SP1, alle Updates Solidworks 2015 Premium
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nach Neuinstallation wurde bei meinem Rechner vom IT-Support die Grundeinstellung statt auf mm, kg, s auf m, kg, s eingestellt. Ich habe leider, weder in den Menüs, noch mithilfe von Google, keine Möglichkeit gefunden diese Grundeinstellung zu ändern und muss sie jetzt einzeln für jedes Teil das ich erstelle ändern. Gibt es ausser der Neuinstallation eine Möglichkeit diese Grundeinstellung zu ändern? Beste Grüße Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für llay
marde0815 Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für llay
Hallo Lorenz Das lässt sich in den Dokumenteneigenschaften (unter "Optionen")unter "Einheiten" einstellen. Am einfachsten einmal in der Vorlage einstellen. Hast du nach der Neuinstallation geprüft ob die Standardvorlagen und Dateipositionen (unter Optionen \ Systemoptionen)noch stimmen? Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
