  Sterne in Zeichnung
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Sterne in Zeichnung (2444 mal gelesen)
Terraner
Pförtner, Koch, Gärtner, Putzkraft, Therapeut, und manchmal auch Techniker und Admin.
Sehen Sie sich das Profil von Terraner an!   Senden Sie eine Private Message an Terraner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Terraner
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich arbeite erst seit wenigen Wochen mit Solidworks (2014) und habe seit jeher folgendes Problem: Der Bohrungsmittelpunkt wird bei meinen Konstruktionen immer mit einem Sternchen markiert. Sowohl in den 3D-Bauteilen, als auch in Zeichnungen (siehe Bilder). Das ist sehr nervig, vor allem bei den Zeichnungen!
Warum ist das so und wie kann ich das ausschalten??? Oder mache ich bei den Bohrungen irgendetwas falsch?
Dank und Gruß
Terraner
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Terraner
und willkommen auf dem Brett
Eine Möglichkeit, das auszuschalten:
Ansicht -> "Alle Typen ausblenden" Haken setzen, oder "Skizzen" deaktivieren
Um das dauerhaft so zu halten, solltest Du diese Aktion einmal bei einer neuen leeren Zeichnung machen, und dann das Zeichnungsblatt als Vorlage abspeichern. Ansonsten merkt sich SWX das nur für die aktuelle Zeichnung
Viele Grüße - Axel
Terraner
erstellt am: 03. Dez. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER! Ganz herzlichen Dank!
Ich hatte schon das Netz umgegraben, aber nichts gefunden!
Kann ich jetzt auch noch die Bohrränder ausschalten? (siehe Bild)
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 03. Dez. 2015 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraner 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleiches Schema, dieses Mal allerdings für Teil / Baugruppe. Die Ränder werden, ähnlich wie die Schattenringe von Gewindedarstellungen über
Ansicht -> "alle Typen ausblenden"
deaktiviert
Viele Grüße - Axel
Terraner
erstellt am: 03. Dez. 2015 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank! Du hast mir nicht nur den Tag, sondern wohl auch die kommenden Wochen gerettet!
Die Schaltfläche "alle Typen ausblenden" habe ich jetzt erst gefunden. Und nur damit geht es auch. Wenn ich die beiden aktiven Schaltflächen einzeln ausschalte, tut sich an der Anzeige gar nichts! Warum auch immer.
Nochmals ganz herzlichen Dank!
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 03. Dez. 2015 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraner 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen - Rechnung kommt nächste Tage per Post
Ein schönes Wochenende
Viele Grüße - Axel
