  Gewinde - Helix - Anfang
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Gewinde - Helix - Anfang (3566 mal gelesen)
PylonenTänzer
Kunststoffingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PylonenTänzer an!   Senden Sie eine Private Message an PylonenTänzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PylonenTänzer
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo,
dies ist mein erster Beitrag hier, es wäre super wenn ihr mir helfen könntet!
Ich habe ein Innen Gewinde erstellt, mittels einer Helix. Das klappt mittlerweile auch super. Das Problem ist aber das "blau markierte" Stück auf dem Bild.
Diesen, ich nenne es mal "Gewinde-Anfang", habe ich linear austragen lassen. Wie ihr sehen könnt, verläuft dieses kurze Stück aber nicht entlang der Helix/Bahn, sondern läuft geradeaus.
Könnt ihr mir sagen, wie ich den Gewinde - Anfang entlang der Helix/Bahn laufen lassen und in der Innenwand verschwinden lassen kann? (siehe Bild).
Ich hoffe, ich habe mein Problem verständlich erklärt.
Meine SolidWorks Erfahrung erstreckt sich gerade mal etwas über 1 Monat, da ich in meinem neuen Job erstmals mit SWorks arbeite.
Darum seid bitte gnädig bzw. erklärt eure Antworten ausführlicher   .
Vielen Dank im voraus!
[Diese Nachricht wurde von PylonenTänzer am 03. Dez. 2015 editiert.]
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 03. Dez. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PylonenTänzer 10 Unities + Antwort hilfreich
In der 2016er kannst Du die Gewinde auch schnitzen lassen.
In Deinem Fall würde ich die Skizzierebene für den Anfangskreis mit Offest nach aussen legen sodass der Anschnitt des Gewindes weiter aussen bzw. schon ausserhalb des Körpers liegt.
HopeItHelps
lg
Alex
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
Hallo!
Der Fehler liegt an der Skizzierebene!
Du benötigst eine Skizierebene, die Senkrecht zur Tangente der Helix steht!
Auf diese Kannst du dann deine Skizze legen und erneut austragen.
HTH, Formi
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Dez. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PylonenTänzer 10 Unities + Antwort hilfreich
GewindeGanzWeichAuslaufend.SLDPRT
und willkommen hier im Forum.
Wir Formi schon sagt, ist die erste, einfachste und häufig genutzte Variante die, die du auch schon angewendet hast - nur bitte mit der richtigen Ebene.
Eine "superweiche" Alternative, bei der die Helix weiter geführt wird, habe ich dir mal exemplarisch angefügt. Hier liegt eine Helix mit veränderlichen Daten dahinter. Die Steigung bleibt gleich, aber der Durchmesser verjüngt sich nach Innen. Sanfter geht es nur noch mit 4-lagigem... ;-)
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
PylonenTänzer
Kunststoffingenieur
erstellt am: 03. Dez. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal vielen Dank an euch für eure Hilfe! Wir nutzen hier SolidWorks 2015, daher kenne ich mich mit SWorks 2016 leider nicht aus.
@Formi  Heiko
Also, ich habe jetzt eine neue Ebene erstellt, diese steht senkrecht zur Helix. Allerdings ist in dieser Ebene keine Skizze vorhanden.
Wenn ich nun Austragen von dieser neuen Ebene mache, dann passiert nichts. Für mich logisch, da die Ebene ja "leer" ist. Wie kann ich nun meine Gewindeskizze auf diese senkrechte Ebene bringen? Dann müsste es doch klappen, oder?
Ich hoffe, mein Gedankengang stimmt halbwegs. Wie gesagt, ich sehe mich noch als ziemlicher Anfänger.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PylonenTänzer 10 Unities + Antwort hilfreich
- Also ich nehme immer die Ebene, die durch die endende Austragung ohnehin entsteht.
- Darauf übernehme ich die vorhandenen Kanten, mit "Elemente übernehmen".
Alternativ
- Machst du eine Ebene senkrecht zu einer der Kanten.
- Kopierst dein Profil in eine neue Skizze. Oder machst eine abgeleitete Skizze.
- Und dann kommt die "Lineare Austragung".
Alternativ
- Alternativ kannst du auch eine zusätzliche 3D-Skizze machen, und in dieser die gewünschte Bahn mit Spline z. Bsp. erstellen. Dann machst du einen "Ausgetragenen Aufsatz" von Profil entlang Bahn.
Alternativ
- Schau dir einfach die Helix meines Beispiels an.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PylonenTänzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PylonenTänzer,
noch als kleiner Hinweis. Du kannst einer Linearen Austragung auch eine Richtung geben, die von der Skizzennormale abweicht.
Gruß - Lenz
PylonenTänzer
Kunststoffingenieur
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Heiko
Vielen Dank! Hätte nicht gedacht, dass ich es hinbekomme. Aber es hat hingehauen
Mein Chef hatte noch diverse Korrekturen vorgenommen, aber vom Grundsatz her hat es geklappt. Wieder etwas gelernt.
Danke nochmal für eure Hilfe
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PylonenTänzer 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Kannst du auch erklären, wie das geht?
Habe dazu leider noch nichts gefunden.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PylonenTänzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt unter dem Feld der Austrage-Endbedingung ("Blind") ist das Feld für den Richtungsvektor. Einfache eine Kante o.ä. anwählen.
