 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Rotationsteile an den Radien verknüpfen (2621 mal gelesen)
SannSpeed Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 99 Registriert: 03.09.2008 SolidWorks 2023 x64 Edition
erstellt am: 03. Dez. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte zwei rotationssymetrische Teile miteinander so verknüpfen, dass sich die Verrundung im Gehäuse tangential an den darin befindenden O-Ring verknüpft. Wie mache ich das? Ich benötige das ständig und bekomme es nur hin indem ich die Skizzen der Teile miteinander verknüpfe. Das Szenario ist im Prinzip so wie in der angehängten Datei. Ich hoffe ihr könnt mir helfen  Gruß Phil ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SannSpeed
erstellt am: 03. Dez. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das ist gut als workarround. Doch um das zu machen muss ich ja jedesmal die Teile bearbeiten. Ich würde aber gerne die Teile SO WIE SIE SIND verknüpfen.... ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SannSpeed
Hallo, aber da kann ich dir nur sagen, dass du sie vielleicht nicht vollständig - in allen Belangen - modelliert hast. Es ist nämlich auch durchaus üblich, Standard-Komponenten mit Verknüpfungsreferenzen zu versehen, damit ihre Platzierung einfacher wird. Das ist bei deinem Teil (auch) nicht gemacht... Aber anders: So, wie das Teil jetzt ist, kannst du es nicht auf einfache Art und Weise verknüpfen. Da sehe ich keinen Fehler, aber auch keine Möglichkeit... Außerdem macht man dies ja nicht jedes mal neu; man macht es einmal vollständig - und gut ist. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 272 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2024 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SannSpeed
Hallo, Mit Verknüpfungsreferenzen kannst Du in Deinem Teil eine Intelligenz speichern zum einfachen verknüpfen. Zugriff hast du über referenzgeometrie Verknüpfungsreferenz. Starte den Befehl und drücke F1 und lasse dir die Hilfe anzeigen. Falls Du die Toolbox hast dann schau dir die verknüpfungsreferenzen eines Toolbox Teiles an. Viele grüße
------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Dez. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SannSpeed
Hallo zusammen, hier ist doch die Möglichkeit der Verknüpfung Sperren in Kombination mit Teil verschieben mit Kollisionskontrolle ganz gut. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Dez. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SannSpeed
Hallo Phil, wenn Du das "ständig" benötigst, dann hätte ich noch den Vorschlag, die Teile gar nicht zu verknüpfen. Verwende für beide Teile die gleiche Skizze. Verwende jeweils den passenden Skizzenbereich... Und dann natürlich beide in der Baugruppe auf den Ursprung "ziehen"... HTH & bis demnäx Ralf ------------------
