  PDF der Schnellansicht einer Zeichnung erstellen
Autor Thema:  PDF der Schnellansicht einer Zeichnung erstellen (2342 mal gelesen)
iLIKEtoMOVE
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von iLIKEtoMOVE an!   Senden Sie eine Private Message an iLIKEtoMOVE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iLIKEtoMOVE
Win7 x64 SP1
HP Z420 - Intel Xeon E51620, Nvidia Quadro 4000<P>SWX2013 SP3 (bald SWX 2015)
erstellt am: 02. Dez. 2015 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch eine Datenkonvertierung kommt es bei manchen Teilen zu Aufbaufehlern (diese waren teils noch mit  SWX <2007 abgespeichert).
Leider gibt es hier keine PDFs der Zeichnungen und in der AV wurden die Zeichnungen bisher mit dem Viewer ausgedruckt. Wenn die Zeichnungen nun nach der Konvertierung neu abgespeichert werden, können diese fehlerhaft sein.
Deshalb möchte ich vor der Umsetzung an den Produktivdaten ein PDF für alle Zeichnungen erstellen, so wie es Stand heute hier ausgedruckt werden würde. Die AV würde dann zukünftig nur noch mit PDFs arbeiten.
Das Problem: Wenn ich eine Zeichnung im Modus "Schnellladen" öffnen (so wie dies der Viewer tut), dann bekomme ich die gewünschte Ansicht - leider kann ich in SWX davon aber kein PDF ableiten. Bei "Speicherung unter" ist .tif die einzigste Option. Hier bekomme ich aber riesige Dateien wenn man bei A0 noch Maße lesen können soll... Eine weitere Idee war der Druck über einen PDF-Drucker - das funktioniert, leider übergibt SWX nur 32Zeichen des Dateinamens. Hier sind diese natürlich länger...
Kurz: Wie komme ich an ein PDF der Darstellung "Schnellansicht" einer Zeichnung (mit vollem Dateinamen)?
Hat jemand eine Idee?
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 02. Dez. 2015 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iLIKEtoMOVE 10 Unities + Antwort hilfreich
habt Ihr Standard Acrobat-PDF oder einen anderen PDF-Writer?
Dann kannst Du die Datei nur in der Schnellansicht öffnen und dann als PDF drucken
Sorry,
ich hab das mit den 32 Zeichen überlesen
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 02. Dez. 2015 editiert.]
Eman1
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Eman1 an!   Senden Sie eine Private Message an Eman1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eman1
SW 2016 SP4, WIN 7 X64, NVIDIA K2000D, INVENTOR 2010, PAC4SW, TOTAL COMMANDER 8.51
erstellt am: 02. Dez. 2015 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iLIKEtoMOVE 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du die zeichnungen "read-only" verarbeiten moechtest kannst du folgender massen vorgehen.
Kopier all zeichnungen in ein Temp folder
Kopier die liste der datei namen in EXCEL
In EXCEL die original namen umbenennen (<32 zeichen).
Exportiere die umbenannten Zeichnungen (macro, pdf-printer) in PDF format
Nun musst du die PDF's mittels Excel umbenennen auf die orginallen datei namne.
Bitte mein deutsch zu entschuldigen...
Elmar
iLIKEtoMOVE
Konstruktuer
Win7 x64 SP1
erstellt am: 02. Dez. 2015 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps. Der Umweg über Excel ist eine gute Idee - allerdings bei >100.000 Dateien doch sehr aufwändig...
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Dez. 2015 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iLIKEtoMOVE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von iLIKEtoMOVE:
.. allerdings bei >100.000 Dateien doch sehr aufwändig...
doch so wenig.
Also ich hab das jetzt mal per Makro versucht.
Man kann eine Zeichnung auf jeden Fall in der Schnellansicht laden.
Sie wird auch vollständig angezeigt.
Speichere ich sie anschließend als PDF ab, wird nur das innere der Zeichnung in dem PDF sichtbar, ohne Rahmen und Schriftfeld.
Dagegen als TIF wird die kpl. Ansicht gespeichert.
So wie es aussieht, kommt ihr um den Umweg per TIF nicht drum rum.
Bei dieser Menge ist sowieso ein Automat mit Makro, Taskplaner, JobBox oder Stefans PAC4SWX ratsam.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Dez. 2015 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iLIKEtoMOVE 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's, bei Tif die Group-4-Fax-Kompression einzusetzen?
Das ergibt IMHO durchaus überschaubare Dateigrößen.
Oder sind die Zeichnungen farbig?
Ralf Tide
erstellt am: 02. Dez. 2015 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iLIKEtoMOVE 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest Du vielleicht mit eDrawings die Zeichnung(en) öffnen und dann ein pdf drucken?
Ralf Tide
erstellt am: 02. Dez. 2015 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iLIKEtoMOVE 10 Unities + Antwort hilfreich
Steuerst Du den Viewer auch über die API an?
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 03. Dez. 2015 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iLIKEtoMOVE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
Hallo Ralf,
keine Ahnung ob und wie das geht.
Hab den Viewer nicht Installiert.
Einen PDF-Drucker hab ich zu Hause auch nicht, kann also im Moment nicht per "Drucken" über die API testen, was geht.
Hab auch nur nen schnelles Makro geschrieben, um zu sehen, ob außer TIF speichern noch was anderes geht.
Manuel ist ja in SW bei der Schnellansicht wirklich nur TIF möglich.
Habs jetzt auch mit PNG getestet, und das geht ebenfalls, die Ansicht ist kpl. wie beim TIF, aber dafür geringerer Speicherbedarf.
Blöd ist das natürlich bei Zeichnungen mit mehreren Blättern, da ist PDF Speichern schon komfortabel.
Grüße, Andi
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Dez. 2015 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iLIKEtoMOVE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Hab's grad' probiert mit Schnellansicht und Group-4-Fax.
Läuft doch super.
Und wenn diese Dateien tatsächlich zu groß sind, würden es pdfs wohl auch sein.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 03. Dez. 2015 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iLIKEtoMOVE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals
der Ansatz von Elmar hat mich auf eine Idee gebracht.
Annahme(n):
1.) Du hast eine Liste mit den Zeichnungs/Dateinamen
2.) Du hast Standard Acrobat PDF (und damit einen PDF-Drucker)
3.) Du hast im PDF-Drucker einen temporären Ausgabeordner angegeben
erstelle ein Makro was folgendes erledigt
in einer Schleife den ersten Namen aus der Liste einlesen
in SWX öffnen
PDF drucken
PDF-Datei umbenennen auf den richtigen, langen Namen
PDF-Datei in ein anderes Verzeichnis verschieben
Datei schließen
nächsten Namen aus der Liste holen
Schleifen Ende
Heinz
Eman1
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iLIKEtoMOVE 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ganze sache ist recht einfach. All zu kopierenden Zeichnungen in ein Verzeichnis kopieren.
Mid dem folgenden excel spreadsheet die zeichnungnen umbenennen.
Sortiere die liste aller datei namen alphabetisch. Das Umbenennen ist einfach.
AB........DDC 100000 -> 1
AB........XYZ 999999 -> 2
und so weiter. Nun die Zeichnungen einfach read-only offnen und ueber PDF drucken konvertieren.
Anschliessend alle pdf's mittels dem selben spreadsheet und der liste auf den originallen Namen umbenennen.
1 -> AB........DDC 100000
2 -> AB........XYZ 999999
Das ganze dauert kaum laenger als die Zeichnugen ohne umbenennung zu verarbeiten.
Falls du Pac4SWX hast dann wirds noch einfacher.
Organisatorisch einfach...Bei 100 000 Zeichnungen musst du SW so oder so periodisch runter fahren und wieder hoch starten oder SW crashes.
http://strugglingtoexcel.com/2014/01/01/excel-batch-renamer/
Hope this helps
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 03. Dez. 2015 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iLIKEtoMOVE 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versteh nicht für was das Kopieren der Zeichnungen gut sein soll?
Man kann doch gleich die Originalzeichnungen öffnen und die zuletzt erstellte PDF umbenennen, oder?
Heinz
Eman1
erstellt am: 03. Dez. 2015 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iLIKEtoMOVE 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute frage.
Erstens, bei so vielen Zeichnungen kann es durchaus vorkommen dass jemand einen fehler macht. Die Kopy ist da schon sicherer.
Zweitens, es ist moeglich dass die Zeichnungen in unter-ordnern abgelegt sind. Bei 100 000 zeichnungen bin ich da ganz sicher.
Da ist es besser die noetigen daten raus zu kopieren und dann den batch laufen lassen. Ist auch bezueglich kontrolle viel einfacher
zu managen.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 04. Dez. 2015 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iLIKEtoMOVE 10 Unities + Antwort hilfreich
also mir fällt jetzt kein Fehler ein, der Auswirkungen auf die Zeichnungen haben könnte, wenn die in der Schnellansicht geladen werden.
Wenn Zeichnungen in Unterordner verstreut sind, dann sollte das sowieso vom Makro gehandelt werden können, weil das Zusammenkopieren
wird dadurch ja auch nicht gerade einfacher.
Zur Kontrolle kann das Makro ja auch noch eine Protokolldatei mitschreiben.
Heinz
Eman1
erstellt am: 04. Dez. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iLIKEtoMOVE 10 Unities + Antwort hilfreich
Das problem ist nicht SW das risiko liegt im umbenennen. Falls du beim umbenennen einen fehler machst dann kann das bei 100 000 daten sehr schnell stressig werden.
Das andere ist das ich mit Pac4SWX kein macro beboetigt wird. Ledgiglich ein PDF printer. Beides sollte heutzutage standard ausruestung fuer SW file management sein.
Man kann auch mit speciellen mitteln wie custom macros arbeiten so wie du vorgeschlagen hast. Das ist offensichtlich auch eine loesung.
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 04. Dez. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iLIKEtoMOVE 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. noch ne andere Idee, die bei so vielen Daten den Aufwand rechtfertigt.
Einfach nochmals eine alte SW-Version installieren und die Back-Up Zeichnungen regulär und vollständig öffnen.
Das ganze automatisiert und dabei PDFs erzeugen.
Und bei allen neu erstellten Dokumenten gleich PDFs mit speichern.
Grüße, Andi
