  Zeichnung, Referenzpunkt/ Einfügepunkt Bezugshinweis
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Zeichnung, Referenzpunkt/ Einfügepunkt Bezugshinweis (2773 mal gelesen)
Tacatan
Sehen Sie sich das Profil von Tacatan an!   Senden Sie eine Private Message an Tacatan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacatan
SWX 2014 Premium, HP, Win7 64 bit
erstellt am: 01. Dez. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es unter SWX die Möglichkeit, auf dem Blattformat eine Referenz zum Einfügen der Beschriftung zu erstellen? Ich denke gerade an die Rahmenbeschriftung, es ist mühselig die ergänzende Bezugshinweise dort auszurichten.
Danke!
Tacatan
Tacatan
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 07. Dez. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacatan 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage sitzt jetzt schon ein wenig und es hat noch keiner geantwortet.
Ich hab gerade überlegt, ob ich die Frage überhaupt verstanden habe.
Kannst du mal ein Bild posten, wie du es dir vorstellst?
Was du in einem Blattformat anlegen kannst, sind Verankerungspunkte für verschiedenste Tabellen.
Ich habe im Blattformat Textfelder hinterlegt, die durch das Solid ausgefüllt werden, das den Blattkopf definiert: Das "- NOT RELEASED -" wird nur angezeigt, wenn im Solid eine Variable "Status" genau mit diesem Text ausgefüllt wird.  Du könntest solche Variablen auch im Solid, in der Baugruppe hinterlegen, die dann automatisch in der Zeichnungsableitung an dem Ort auftauschen, an dem sie vorher gesetzt wurden.
Grüße Günter
