  Makro: Speichern-unter Dialog aufrufen
Autor Thema:  Makro: Speichern-unter Dialog aufrufen (2085 mal gelesen)
API-Fabi
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von API-Fabi an!   Senden Sie eine Private Message an API-Fabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für API-Fabi
SOLIDWORKS 2020 SP5
Windows 10
SAP-PLM Interface (CAD-Desktop)
erstellt am: 01. Dez. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich weiß, wie man mit API Dateien abspeichert...
Aber da muss ich ja immer einen Pfad angeben.
Kann ich auch einfach den typischen "Speichern unter"-Dialog aufrufen und händisch auswählen, wo ich es speichern will?
Ich hab mir das einfach vorgestellt wie ein ".show"-Befehl, aber sowas scheint es nicht zu geben... oder doch?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Geht nicht, gibt's nicht! ;-)
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 01. Dez. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast 2 Möglichkeiten:
1. RunCommand verwenden wenn du den SWX Dialog aufrufen willst.
2. Komplett in vba um nach mit dem Makro fortzufahren. Link
Gruss, Carsten
API-Fabi
CAD/PLM Admin
SOLIDWORKS 2020 SP5
Windows 10
erstellt am: 01. Dez. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie würde das mit RunCommand funktionieren?
Ich bekomme da eine Fehlermeldung?! (siehe Anlage)
Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
Dell M4800
erstellt am: 01. Dez. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst die ModelDocExtension beim Aufruf.
Beispiel siehe hier.
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 01. Dez. 2015 editiert.]
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
API-Fabi
CAD/PLM Admin
SOLIDWORKS 2020 SP5
Windows 10
erstellt am: 01. Dez. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Carsten!
So funktioniert das...
