  Tabellengesteuerte Bauteile erstellt mit dem Configuration Publisher
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Tabellengesteuerte Bauteile erstellt mit dem Configuration Publisher (1337 mal gelesen)
PCEburgstaller
Konstrukteur Anlagen-Automatisierung
Sehen Sie sich das Profil von PCEburgstaller an!   Senden Sie eine Private Message an PCEburgstaller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PCEburgstaller
HP Z420 Workstation
Intel E5-1650 v2@3,5GHz
40960 MB RAM
Nvidia Quadro K4000 (4GB)
Windows 7 64bit
SolidWorks 2015 x64
erstellt am: 01. Dez. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HascoAuswerferstiftZ40.SLDPRT
Hallo!
Also mein Thema bzw. Problem:
Ich habe mir ein Bauteil erstellt und dieses mit einer Tabelle gesteuert.
Wie ihr im Anhang sehen könnt, hat das alles ganz gut geklappt.
Jetzt ist jedoch mein Problem, dass ich das Bauteil natürlich in eine Baugruppe einfügen möchte.
Sprich:
Wenn ich das Bauteil einfüge, soll "Komponente konfigurieren" aufklappen und mir meine verschiedenen tabellengesteuerten Größen zur Auswahl geben.
Mein Problem ist jedoch, dass ich zwar die verschiedenen Größen auswählen kann. SolidWorks diese jedoch nicht umändert, sondern mir immer die erste Konfiguration erstellt.
Die einzige Möglichkeit die Größen zu ändern ist, ist über die Komponenteneigenschaften.
Das ist mir jedoch zu umständlich.
Ich will:
Auswahl Durchmesser
Auswahl Länge
fertig
Hat hier jemand Erfahrungswerte, woran es bei mir scheitert?
Es gibt keine Intelligenz ohne Dummheit
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Dez. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PCEburgstaller 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich erhalte beim Bearbeiten des PropertyManagers zur Begrüßung erst mal eine Fehlermeldung bezüglich der letzten Spalte... geht ja schon mal gut los. Was willst du überhaupt mit der?
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
PCEburgstaller
HP Z420 Workstation
40960 MB RAM
Windows 7 64bit
SolidWorks 2015 x64
erstellt am: 01. Dez. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die letzte Zeile war ein Versuch von mir.
Also die ist vernachlässigbar.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 01. Dez. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PCEburgstaller 10 Unities + Antwort hilfreich
So, hier nun der funktionierende Stift zurück.
Der Name einer Konfiguration muss unbedingt die ausgewählten Parameter beinhalten, damit hier eine Identifikation statt finden kann. Ich habe den Namen nun mit VERKETTEN gebildet - was ohnehin schneller ist.
PCEburgstaller
HP Z420 Workstation
40960 MB RAM
Windows 7 64bit
SolidWorks 2015 x64
erstellt am: 01. Dez. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rillenkugellager_6000.SLDPRT
Erstmal: Danke!
Das finde ich jetzt sehr interessant.
Wir haben in unserer Firma einige Bauteile, bei denen es ohne Verketten, etc. ohne Probleme funktioniert (im Anhang ein Beispiel).
Warum klappt es dort und bei meinem nicht?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 01. Dez. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PCEburgstaller 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich dir leider nicht sagen.
Ich habe aber immer wieder die Erfahrung gemacht, das eines der häufigsten Probleme mit dem ConfigPublisher die sind, bei denen es darum geht, eine Konfig / Größenauswahl zu erkennen, bzw. wiederzuerkennen. Egal, ob die Konfigs schon alle da sind, oder zur Laufzeit generiert werden.
Bei den Problemen, wo die Konfigs erst zur Laufzeit angelegt werden, konnte fast immer ein Name, der alle gewählten Parameter beinhaltete, und damit eine Einmalig- und Eindeutigkeit gewährleistete, Abhilfe schaffen. (Wie gesagt: fast immer).
