  Stückliste Beschreibung / problem mit Konfigurationen
Autor Thema:  Stückliste Beschreibung / problem mit Konfigurationen (1174 mal gelesen)
DocTape
Sehen Sie sich das Profil von DocTape an!   Senden Sie eine Private Message an DocTape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DocTape
SWX 2014 Sp2.0
Dell 5810 Workstation
preowned SpaceExplorer
vermackelte MX mouse
randvolle Kaffeetasse<P>Windows 7
erstellt am: 01. Dez. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
ich steh hier gerade vor einem Problem. Ich habe in einer Baugruppe eine Unterbaugruppe mit Konfigurationen. Nun bekomme ich in der Zeichnungsstückliste im Feld Beschreibung nicht die Beschreibung angezeigt sondern die entsprechende Konfiguration ( Standard ). Wenn ich in der übergeordneten Baugruppe die Unterbaugruppenkonfiguration aufrufe die an erster Stelle steht bekomme ich die richtige Beschreibung. Ist da irgendwo ein Häckchen versteckt welches an- oder abgeklickt wrrden muss??
Oder ist das etwas womit bei SWX niemand gerechnet hat :-)
Schon mal vorab vielen Dank.......
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 01. Dez. 2015 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocTape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc Tape,
in den Konfigurationseigenschaften kannst du bei Stücklistenoptionen auswählen, was du angezeigt werden soll. --> RMT auf eine Konfiguration, dann Eigenschaften.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 01. Dez. 2015 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocTape 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal in der Hilfe unter "PropertyManager Konfigurationseigenschaften" Da sind die Stücklistenoptionen einer Konfiguration sehr gut beschrieben.
Tipp: Das Thema "Kind-Komponentenanzeige, wenn als Unterbaugruppe verwendet" ist auch sehr spannend, weil man darüber steuern kann, ob eine Unterbaugruppe in einer übergeordneten Stückliste aufgelöst wird, oder nicht - egal ob die übergeordnete Stückliste auf oberster Ebene steht oder nicht.
Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 01. Dez. 2015 editiert.]
DocTape
SWX 2014 Sp2.0
erstellt am: 01. Dez. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawoll - das wars..... puhh Pause gerettet. Danke schön euch beiden :-)
