  Fläche erstellen
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fläche erstellen (3836 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1
Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2015 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Arbeite seit drei Monaten mit SWX 2015 und heute stehe ich beim Flächen erstellen auf dem Schlauch und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Möchte gerne an die grünen Kanten eine Fläche mit dem Vektor der roten Kante.
Besten Dank und Gruss
TOM
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Dez. 2015 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mache es doch genau so:
- Übernehme die Kanten in eine neue "3D-Skizze"
- Nimm dann "Linear ausgetragene Oberfläche"
- Wähle als "Richtung der linearen Austragung" die Kante
Siehe Bild
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Thömse
erstellt am: 01. Dez. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko
Besten Dank für Deinen Tipp mit der 3D-Skizze.
Habs aber leider nicht hinbekommen da die Kante ungültig sein soll für die Austragung??
Siehe mein Bild...
Grüsse aus Zürich
TOM
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 01. Dez. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann handelt es sich nicht um eine lineare Kante, sondern Kurve o.ä.
Dann verwende doch lieber die "Ausgetragene Oberfläche" und wähle die Kante als Bahn. Vorher ggf. auch in eine 3D-Skizze übernehmen.
Thömse
erstellt am: 01. Dez. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko
Mit dem zweiten Tipp hat's geklappt.
Besten Dank und än Guetä
TOM
