  Abhängige Ansichten für Zeichnungen
Autor Thema:  Abhängige Ansichten für Zeichnungen (1033 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 30. Nov. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gemeinde,
ist es möglich, abhängige Ansichten für Zeichnungen zu erstellen?
ich habe ein parametrisches Modell mit Strukturelemente.
In den Zeichnungen sollen einzelne Strukturelemente eben dargestellt werden, welche nicht parallel zu den Grundansichten sind.
Also bei Änderung der räumlichen Struktur, sollen die Ansichten in den Zeichnungen immer eben dargestellt sein.
Vielen Dank.
Viele Grüsse
Alex
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 30. Nov. 2015 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab es noch nicht selbst gemacht, aber du kannst im Solid eine benannte Ansicht auf der Basis der Oberfläche / Kante deines Strukturelements definieren, die in deiner Zeichnungsableitung wieder aufrufbar ist, solange die Elemente, die die Ansicht definieren, nicht verschwunden sind.
Grüße Günter
[Nachtrag:] Ich hab kein SWX14 mehr am Start, sonst hätte ich dir ein Beispiel erzeugt.
[Diese Nachricht wurde von GWS am 30. Nov. 2015 editiert.]
Turox
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Turox an!   Senden Sie eine Private Message an Turox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turox
erstellt am: 30. Nov. 2015 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mein erster Beitrag hier
Ich meine das funktioniert mit der relativen Ansicht Funktion, sofern mindestens 2 Flächen im 90° Winkel stehen.
Grüße Turox
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 01. Dez. 2015 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, danke für die Antworten.
Die Funktion relative Ansicht ist mir bekannt, leider aber beim tausch von Strukturbauteilen wieder abgelöst.
Ein nachträgliches Korrektur wird nicht angeboten.
Viele Grüsse
Alex
Turox
Bauzeichner
erstellt am: 01. Dez. 2015 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch versuchen, ob das mit Ebenen auf den Einfügelinien (die senkrechte dann auf dem Linienpunkt) funktioniert..
Da bin ich mir aber nicht sicher.
