  Makro Dateieigenschaften auslesen & an anderer Stelle eintragen
Autor Thema:  Makro Dateieigenschaften auslesen & an anderer Stelle eintragen (3088 mal gelesen)
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
Systeme:
CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC
System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 30. Nov. 2015 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich stehe vor einem kleinen Problem.
Ich habe nur rudimentäre Kenntnisse vom VBA & Makro Programmieren will aber folgendes machen:
In den KONFIGURATIONSSPEZIFISCHEN Dateigenschaften von SW steht z.B.:
"PART.NO" = Platte
Ich müsste jetzt den Wert "Platte" auslesen und bei "BENENNUNG"  unter den normalen BENUTZERDEFINIERTEN Eigenschaften eintragen lassen.
Ich müsste ansonsten hunderte von Datenbankeinträgen händisch ändern.
Optimalerweise kennt jemand ein Makro in dem man die Namen eintragen kann und es wird alles automatisch in die vorgegebenen Felder transportiert.
PS: Alle sonstigen Änderungen habe ich schon mit Hilfe von Stefan Berlitz seinen Makros bewerkstelligen können. U´s sind unterwegs.....
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
Win7x64
SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 30. Nov. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubino 10 Unities + Antwort hilfreich
Die DPS Job Box sollte das (ohne eigenes Makro) können.
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubino 10 Unities + Antwort hilfreich
Angelehnt an das Makro von Deepak Gupta
Code:
Option Explicit
Dim swApp              As SldWorks.SldWorks
Dim swModel            As SldWorks.ModelDoc2
Dim swConfigMgr        As SldWorks.ConfigurationManager
Dim swConfig            As SldWorks.Configuration
Dim swCustPropMgr      As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim itemval            As String
Dim resolveditemval    As String
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
    Set swConfig = swConfigMgr.ActiveConfiguration
    Debug.Print "Name of this configuration:          " & swConfig.Name
    Set swCustPropMgr = swConfig.CustomPropertyManager
    'Copy the value for specified Configuration property.
    swCustPropMgr.Get2 "PART.NO", itemval, resolveditemval
    'Delets the specified Configuration property.
    'swCustPropMgr.Delete "Description"
    'Add specified Custom property.
    swModel.DeleteCustomInfo2 "", "BENENNUNG"
    swModel.AddCustomInfo3 "", "BENENNUNG", swCustomInfoText, itemval
    swModel.ForceRebuild3 False
    swModel.Save2 True
End Sub
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Rubino
Systeme:
erstellt am: 01. Dez. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, vielen Dank!!!
Exakt das was ich brauche. Ich werde versuchen das noch so umzubauen, dass ich mehrere Eigenschaften auf einmal machen kann und ab gehts!
Dazu sollte ich mich wohl in Zukunft auch ein wenig mit VBA auseinandersetzen.
DPS Job Box wäre auch Interessant, haben wir aber leider nicht im Haus....
U`s sind unterwegs!
