  Fehlermeldung bei Makrowiedergabe
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Makrowiedergabe (2332 mal gelesen)
API-Fabi
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von API-Fabi an!   Senden Sie eine Private Message an API-Fabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für API-Fabi
SOLIDWORKS 2020 SP5
Windows 10
SAP-PLM Interface (CAD-Desktop)
erstellt am: 27. Nov. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen...!
Bei mir gibt es Probleme bei der Makrowiedergabe. An sich lässt sich das Makro ohne Probleme ausführen.
Aber wenn ich das Makro abbreche (Button in der Userform "Abbrechen") kommt eine Fehlermeldung, dass ein ernsthafter Fehler aufgetreten ist (siehe Anlage).
Zudem stürzt SolidWorks danach ab oder auch wenn ich alles ausgeführt habe und Solidworks schließe, stürzt es oft ab...
Das ist ziemlich nervig
Weiß jemand woran das liegt?
Gruß Fabi
Geht nicht, gibt's nicht! ;-)
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht denn dein Code fürs Abbrechen aus?
Mfg Metallica88
API-Fabi
CAD/PLM Admin
SOLIDWORKS 2020 SP5
Windows 10
erstellt am: 04. Dez. 2015 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Private Sub CommandCancel_Click()
    End
End Sub
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Haha, ja das würd ich jetzt auch so machen (hab nicht daran gedacht, dass das in VBA so einfach ist)...
Naja schlussendlich wärs nun interessant was vorher schon alles geschieht?
Darfst du das Makro hochladen? → Das würde das Ganze natürlich etwas vereinfachen?
Mfg Metallica88
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Dez. 2015 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
wissen hab ich auch nicht ...
evtl ein paar alte Verweise?
(2012 hat die auch mal falsch behalten, obwohl richtig angezeigt - bei mehreren Makros im Speicher)
stürzt es bei jedem Userprofil / auf jedem Rechner ab?
evtl mal mit rx in abgesicherten Modi starten ...
temp bereinigt?
rx gibt dir auch ein eventlog oder so - vielleicht ist da etwas herauszulesen?
Gruß, Christian
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Dez. 2015 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich zitiere mal aus der Visual-Basic-Referenz:
"Die End-Anweisung stellt eine Möglichkeit dar, das Anhalten des Programms zu erzwingen. Für die normale Beendigung eines Visual Basic-Programms sollte Sie alle Formulare entladen. Ihr Programm wird geschlossen, wenn keine weiteren Programme mehr auf Objekte verweisen, die von Ihren öffentlichen Klassenmodulen bereitgestellt wurden, und kein Code mehr ausgeführt wird."
Vielleicht helfen ja schon ein paar unloads...
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 06. Dez. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabi,
wir hatten das Peoblem mal durch einen falschen exccel-Verweis. Der Rechner nit dem das Makro erstellt wurde hatte Office 2010 drauf und der Fehler kam auf einer Maschine mir Office 2003.
HTH
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
API-Fabi
CAD/PLM Admin
SOLIDWORKS 2020 SP5
Windows 10
erstellt am: 07. Dez. 2015 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hängt wohl doch iwie mit der End-Anweisung zusammen.
Ich habe es durch Unload frm... ersetzt. Jetzt kommt keine Fehlermeldung wegen der fehlerhaften Makrowiedergabe mehr.
Doch die SolidWorks-Abstürze bleiben nach wie vor. Besonders oft, wenn ich SolidWorks schließen will.
Es kommt zuerst eine Abfrage ob ich Änderungen speichern möchte (es ist kein Dokument geöffnet) und anschließend der berühmte Solidworks-Absturzbericht.
