  Bedingungen fixieren Bauteile in Baugruppe
Autor Thema:  Bedingungen fixieren Bauteile in Baugruppe (1780 mal gelesen)
llay
Sehen Sie sich das Profil von llay an!   Senden Sie eine Private Message an llay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für llay
Dell Precision M4800
Win 7, SP1, alle Updates
Solidworks 2015 Premium
erstellt am: 26. Nov. 2015 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
seit heute habe ich folgendes Problem:
Sobald ich eine einzelne Komponente in einer Baugruppe mit eine Bedingung versehe, ist diese wie fixiert und lässt sich in keiner Richtung mehr verschieben. Wenn ich das Bauteil mit weiteren Bedingungen versehe werden diese, soweit möglich, erfüllt und das Bauteil an die korrekte Stelle positioniert.
Einfaches Beispiel:
Unterlegscheibe konzentrisch um Schraube: Die Unterlegscheibe lässt sich ohne weitere Bedingung auf dem Bauteil bereits nicht mehr verschieben, weder durch anklicken und ziehen, noch über das feature "komponente verschieben". Füge ich jetzt die bedingung Deckungsgleich zwischen unterlegscheibe und Schraubenkopf ein, wird diese umgesetzt und korrekt positioniert.
Das Problem tritt mit sämtlichen Bauteilen in sämtlichen Baugruppen auf.
Kennt jemand dieses Problem, oder hat eine Idee zur Abhilfe?
Beste Grüße
Lorenz
[Diese Nachricht wurde von llay am 26. Nov. 2015 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Nov. 2015 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lorenz,
willkommen auf CAD.DE
hast Du rote oder gelbe Fehlermeldungen im Featurebaum ?
Dann kann das Verhalten beim Verknüpfen vorkommen.
Nach der Fehlerbereinigung sollte das wieder funktionieren.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
llay
erstellt am: 26. Nov. 2015 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Fehler in den Teilen sind keine vorhanden. Der Fehler tritt auch auf wenn ich beispielsweise eine neue Baugruppe aus 2 Teilen aus der Toolbox starte.
Lorenz
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 26. Nov. 2015 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lorenz,
checke mal bitte Optionen/Baugruppen/Komponenten durch Ziehen verschieben.
AndiS
llay
erstellt am: 27. Nov. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
Checkbox ist aktiv.
Der Fehler tritt aber auch auf wenn ich das Feature "Komponente verschieben" auswähle.
Lorenz
