  Voreinstellungen Zeichnungen
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Voreinstellungen Zeichnungen (2264 mal gelesen)
cad-dienst
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cad-dienst an!   Senden Sie eine Private Message an cad-dienst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-dienst
WindowsXP-Prof, Tebis,
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Zeichnungen aus Teil erstellen. Das Programm soll die Zeichnung unschattiert und 2Stellen hinter dem Komma anzeigen. Hab das bei Voreinstellungen/Optionen eingestellt. Nur wenn ich das Programm wieder neu öffne existiert die Einstellung -unschattiert- noch, nur die Einstellung -2Stellen hinter Komma- ist nicht mehr aktiv. Wie bekomme ich das hin, dass immer 2Stellen hinter dem Komma aktiv ist?
Danke schon mal!
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-dienst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad-dienst,
Hast Du Deine Einstellungen in einer Zeichnung oder in der Zeichnungsvorlage erstellt?
Wenn Du die Einstellungen in einer Zeichnung machst, werden die Einstellungen nur für diese eine Zeichnung geändert.
Wenn Du die Einstellungen in der Zeichnungsvorlage (drwdot als Dateiendung) machst, werden die Einstellungen für alle Zeichnungen, die du mit dieser Vorlage machst geändert.
Wenn Du die Einstellungen in der Vorlage gemacht hast und trotzdem die Einstellungen beim Erstellen einer Zeichnung aus einem Teil heraus (mittels "Zeichnung aus Teil/Baugruppe erstellen"-Befehl) falsch sind, schaue Dir bitte in den Systemoptionen die Standardvorlagen an. Möglicherweise ist die Zeichnungsvorlage dort nicht die Geänderte.
Ich hoffe, das hilft Dir.
Viele Grüße,
Bee
You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret:
All the best people are.
-Alice in Wonderland-
[Diese Nachricht wurde von Bee am 26. Nov. 2015 editiert.]
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-dienst 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem du deine voreingestellte Zeichnung als Template ("Specherrn unter" und dann Zeichnungsvorlage auswählen) abspeicherst.
Danach sicher stellen, dass unter "Optionen/Systemoptionen/Standardvorlagen" genau der Pfad zu dieser Zeichnungsvorlage abgespeichert ist.
Das wird dann für alle neu zu erstellenden Zeichnungen verwendet (aber nicht für bereits erstellte).
Grüße Günter
cad-dienst
CAD-Dienstleister
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so, dann gibt es da Unterschiede zwischen Systemoption + Dokumenteigenschaft, wie der Name dann schon aussagt System + Dokument. Gut dann mach ich mir eine solch Schablone.
Danke!!!
cad-dienst
CAD-Dienstleister
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo gibt man eigentlich ein das in der Zeichnung Durchmesser statt Radius angegeben wird???
GWS
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-dienst 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist leider keine Voreinstellung.
Wenn SWX einen Vollkreis erkennen kann, wird ø angeboten, ansonsten das "R".
Wenn das Maß abgesetzt wurde, kannst du mit der rechtem Maustaste (RMT) zwischen Radius und Durchmesser wählen. Wenn Durchmesser gewählt wurde, kannst du anschließend auch noch Anzeige als Linearmaß auswählen.
Grüße Günter
cad-dienst
CAD-Dienstleister
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Recht herzlichen Dank, super!!!
cad-dienst
CAD-Dienstleister
erstellt am: 26. Nov. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
noch eine Frage. Wie bekomme ich einen Pfeil(Vermaßungspfeil), der auf eine schräge Seite zeigt und die Ansicht(X)angibt in die Zeichnung rein. Die Ansicht von der schrägen Seite hab ich aber ich will zeigen von wo die Ansicht her kommt. Wenn Du nicht weißt was ich meine kann ich auch ein Bild machen.
Gruß Karl
GWS
erstellt am: 26. Nov. 2015 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-dienst 10 Unities + Antwort hilfreich
Da stehe ich jetzt ein wenig auf dem Schlauch, weil dieser Pfeil für die Ansicht wird von SWX beim Erzeigen der Ansicht automatisch erzeugt. Er ist danach beliebig parallel verschiebbar.
Einen Bemaßugspfeil, der genau auf die Anicht ausrichtbar ist, kenne ich jetzt nicht.
[Update: Er zeigt beim Erzeugen auf die Mitte der projezierten Ansicht. Mag sein, dass du ihn schon auf der Zeichnung hast, aber ihn einfach noch nicht gefunden hast.]
[Diese Nachricht wurde von GWS am 26. Nov. 2015 editiert.]
cad-dienst
CAD-Dienstleister
erstellt am: 26. Nov. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau diesen Pfeil meine ich, für relative Ansicht, oder? Wie finde ich den Pfeil wieder oder verliere ihn erst gar nicht?
GWS
erstellt am: 26. Nov. 2015 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-dienst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad-dienst:
Wie man ihn wieder erzeugt, wenn man ihn gelöscht hat, weiß ich nicht. Hab nix dazu gefunden.
Verlieren kannst du ihn eigentlich nicht, ausser du löscht ihn bewusst.
Einziger turn-around, der mir jetzt einfällt, ist die Ansicht neu zu erstellen.
In den Dokument-Vorlagen (mit dem Template abgespeichert) gibt es eine Seite, in der das Verhalten des Pfeils definiert wird.
cad-dienst
CAD-Dienstleister
erstellt am: 26. Nov. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite noch mit 2013, sieht bei mir etwas anders aus.
