  gleiche Dateinamen wie schlimm?
Autor Thema:  gleiche Dateinamen wie schlimm? (3827 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, wie schlimm sind im Solidworks gleichnamige Dateien? Kann er das ordentlich auseinander halten. Wie funktioniert das im Solidworks.
Hintergrund meiner Frage sind die Deckel in der Flowsimulation. Die heissen da immer gleich wenn ich es in einer Baugruppe erzeugen lassen. Deckel1 bis ... .
herzlichen Dank Sascha
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Solid, das SWX als erstes in den Speicher geladen hat, das wird verwendet, egal wohin der Pfad in der Baugruppe sonst noch zeigt.
Dass heißt, gleiche Dateinamen sind im Prinzip handelbar, wenn man weiß, was man tut, aber die Falle schlägt zu, wenn man sie nicht mehr erwartet. Z.B. wenn man zwei Baugruppen gleichzeitig geladen hat.
Fazit: lieber nicht machen
Grüße Günter
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
so, wie Günter schon sagt: Lieber nicht.
Was die Deckeln anbelangt, kannst du sie ja auch zu virtuellen Komponenten machen. Damit sind sie dann Bestandteil der Bgr., und die externen Dateien können weg.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Ist verboten.
SWX kann - wie IMHO in der gesamten Windows-Welt - gleiche Dateinamen in unterschiedlichen Pfaden im Arbeitsspeicher nicht mehr auseinanderhalten.
Mindestens früher konnte das dazu führen, daß am Bildschirm zwar alles korrekt aussah, aber beim Abspeichern Dateien gleichen Namens mit der jeweils anderen Datei überschrieben wurden. Das böse Erwachen kam dann manchmal erst Wochen später, wenn in Baugruppen seltsame Teile auftauchten und nicht mehr nachvollziehbar war, woher sie kommen.
Ich hab' 2001 ein Nummernsystem mit systemweit eindeutigen Dateinamen eingeführt und seitdem keine Experimente mehr unternommen.
HTH
Ron.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 25. Nov. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ron,
SWX kann sehr wohl damit umgehen. Wenn er versucht die nächste zu laden kommt brav die Frage "welches Schweinchen hätten's denn gern" (wenn nicht unterdrückt). Wenn man wie Günter schreibt weiß was man tut geht es sehr wohl. Problem, da gebe ich dir recht, wenn die Dateien mit gleichem Namen unterschiedliche Inhalte haben geht's kräftig in die Hosen (es kann nur einen geben    )
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Nov. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorks kann damit umgehen, meist scheitert es am Benutzer, der nicht mehr durchblickt
Bei referenzierten Dokumenten interessiert sich SolidWorks ausschließlich für den Dateinamen, aber es gibt eine definierte Reihenfolge, in der Dokumente mit dem angeforderten Dateinamen ermittelt bzw. geladen werden. In der Hilfe ist dass im Artikel "Suchroutine für referenzierte Dokumente" sehr fein aufgegliedert - um nicht zu sagen so komplex, dass der übliche Anwender dem nicht mehr folgen kann.
Wenn man die Feinheiten wie Suchpfade, geänderte Arbeitsverzeichnisse oder so weglässt ist die Reihenfolge:
1. Arbeitsspeicher (ein Dokument mit dem Namen ist bereits geladen)
2. Aktuelles Verzeichnis
3. Ursprünglicher Speicherpfad
4. Nachfragen
Schon die Nr.1 verwirrt viele Anwender, wenn mehrere Dokumente gleichzeitig geladen sind.
Und diesen "Fallen" zu entgehen und es für den Anwender wieder übersichtlich zu machen ist es daher das einfachste, alle Dokumente mit einem einzigartigen (auf die Gesamtheit alles Dokumente bezogen) Dateinamen zu speichern.
Für automatisch vergebene Dateinamen (wie in deinem Fall oder früher den berüchtigen Schweißnahtteilen) ist es aber nicht sinnvoll den gesamten Datenbestand zu erfassen, nur um einen eindeutigen Dateinamen zu generieren, den nur der Anwender braucht, nicht aber die Software
Ciao,
Stefan
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 25. Nov. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten Du verwendest das PDMWorks
Wennst da mal zufällich ein Teil (neu) eichecken möchtest das es schon gibt meckert PDMWorks und Du musst es umbenennen.
HopeItHelps
lg
Alex
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 25. Nov. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten Du verwendest das PDMWorks...
Im Prinzip richtig, ich rate aber ab. WPDM ist abgekündigt und wird verschwinden. JETZT noch damit anzufangen ist wenig ratsam. Das gilt aber natürlich nicht für die generelle Empfehlung eines PDM Systems; Am besten eines, das selbsttätig eindeutige Namen vergeben kann.
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 27. Nov. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus und Danke euch sehr damit.
Ich werde nun diese in Baugruppe als virtuelle Komponente machen. Hatte bei mir in den Einstellungen halt bisher neue Komponenten in Baugruppen immer als externe Datei speichern eingestellt. Aber hier passt es wirklich gut, das anders zu machen.
PDMWorks hatte ich installiert, aber ich habe es nicht selber zum Laufen gebracht, deswegen nicht genutzt.
Von „selbsttätig eindeutige Namen vergeben“ halte ich nicht viel, da diese für den Kunden nach einem Pack and Go nicht nachvollziehbar sind, oder sagen wir schnell zu durchschauen sind.
Was haltet ihr von Works PDM welche nun im SWX Paket mit enthalten ist? Kann das Teil auch Inventordateien mit Pflegen?
Seid herzlich gegrüsst Sascha
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 27. Nov. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Eindeutige Namen sind ein wichtiger Baustein für deine Konstruktionen mit SolidWorks. Klar geht es auch anders, aber warum soll man nicht aus den schlechten Erfahrungen anderer Lehren für sein eigenes Tun ziehen dürfen? Bestimmte Risiken / Fehler muss man nicht doppelt und dreifach ein/begehen...
WorkgroupPDM ist ein Tool, welches man abgrundtief hassen kann. Oder eben benutzen, wie es ist, mit all seinen Unzulänglichkeiten. Man kann es aber auch (in einem gewissen Rahmen) an seine Bedürfnisse anpassen. Für uns habe ich sogar einen kleinen Workflow integriert, der ganz ordentlich funktioniert. Ein wenig Disziplin gehört aber dazu. Und mit Hilfe der API habe ich auch weitreichende Möglichkeiten für normale User geschaffen, welche sonst nur dem PDM-Admin zur Verfügung stehen. Nebenbei habe ich damit die Sicherheit, das durch ungenaue Kenntnisse im Umgang mit dem Verwaltungstool für den Tresor kein Schaden entsteht.
Inventor-Daten mit dem WorkgroupPDM zu verwalten macht dir sicher nicht viel Spaß, würde aber zur aller größten Not als Sicherung alter Projekte funktionieren. Aber Anzeige bzw. Suche nach Metadaten kannst du dir abschminken...
Es kommt also ganz darauf an, was du machen willst. Suchst du nur einen sicheren Hafen für deine (Alt)Daten, ist es ein brauchbares Tool. Suchst du ein komplettes Verwaltungstool, gibt es meiner Meinung nach besseres. Und das es bald abgelöst werden wird, hast du ja sicher nicht überlesen.
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Nov. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo freiefall,
ich glaube genau das PDM, welches derzeit bei Solidworks enthalten ist, wird stillgelegt, wenn ich die Infos hier im Thread richtig verstehe
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist so:
- Das bisherige, kleine PDM System, enthalten ab SWX Prof. heißt "WorkGroup PDM" (WPDM).
- "WorkGroup PDM" ist abgekündigt, wird aber noch in 2016 und 2017 enthalten sein. Danach nicht mehr.
- Der Nachfolger / die Alternative heißt "PDM Standard".
- "PDM Standard" ist eine abgespeckte Version vom bisherigen "Enterprise PDM".
- "Enterprise PDM" heißt ab 2016 nun "PDM Professional".
- "PDM Standard" liefert eine Datenbank-Basierende Lösung auf Basis "Microsoft SQL Express".
- "PDM Standard" bietet PDM Basisfunktionalität, aber bei weitem nicht alle Möglichkeiten des Prof. Logisch.
Dazu gehören auch, das NICHT enthalten ist: AddIns für MS Office, MultiCAD AddIns für Electrical, AutoCAD, Inventor, Pro/E, SolidEdge, etc. Verwalten kann man zwar diese Dateien, aber eben nicht gleich gut.
Automatische Seriennummern fehlen genau so, wie viele weitere Dinge auch - aber ich will nicht zu sehr abschweifen...
