 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: aus Multibody Bauteil speichern und verändern? (1843 mal gelesen)
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus - ich mache komplizierte Multibodys. Ab einem Punkt speichere ich aus eine bestimmten Konfig ein Volumenkörper, mittels RMT und in neues Bauteil einfügen, raus. Nun kommt der Kunde und wünscht eine Änderung, manchmal auch sehr gravierend. Das hat manchmal zur Folge, dass der Volumenkörper einen anderen Namen erhält. Wenn ich nun das rausgespeicherte Bauteil öffne findet der diese nicht mehr und zeigt mir einen Fehler. Wo kann ich das korrigieren? Habe keinen Knopf gefunden. ich kann auch nirgends sehen welchen Volumenkörper er aus dem anderen Bauteil nimmt. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Du öffnest das abgeleitete Volumen und die dazugehörige Referenz (dein Multibody) (aus dem abgeleiteten Teil mit RMT auf den Importkörper und "Im Kontext" bearbeiten auswählen) Wenn du jetzt dem Multibody einen neuen Namen gibst und danach dein abgeleitetes Teil wieder abspeicherst, sollten sich die Referenzen korrekt umgehängt haben. Grüße Günter PS: aus eigener Erfahrung: er mag es nicht, wenn man im nachhinein im Multibody neue Bodys erzeugt, die vor dem zu exportierenden generiert werden. Dann verzählt er sich gerne und macht Mist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Nov. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Zitat: ... dass der Volumenkörper einen anderen Namen erhält. ...
Hallo, das ist nicht so einfach  im Mehrkörperteil erhalten die Volumenkörper eine interne ID. Als Standard wird der angezeigte Name aus dem zuletzt auf sie wirkenden Feature gebildet (und ggf. durchnummeriert). Dieser ändert sich durch neue Features und kann das auch, solange die ID gleich bleibt. Wenn du den Volumenkörper selber umbenennst, wird er den Namen behalten. (es sei denn es entsteht unbemerkt ein neuer Körper mit neuer ID) Damit kannst du zumindest erkennen, wann etwas passiert und ggf. vermeiden ... Die Referenz ändern, wenn die ganze Datei umbenannt wurde sollte gehen, z.B. wie von Günter beschrieben.
die Externe Referenz umbiegen auf einen neuen Körper im Mehrkörperteil ist nicht - (AFAIK ) mir bekannte Optionen: - neu erzeugen mit "in neues Teil einfügen" - Teil in Teil einfügen und alle anderen Körper löschen ... (das lässt sich auch nachträglich ändern) - Bei Referenzen die Option "Feature der Originalteile einfügen, wenn die Referenzen unterbrochen sind" (wenn sich der Körper eigentlich nicht geändert hat, funktioniert es wenigstens erstmal noch ... aber ...) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch sehr für die Antworten. Wenn ich nun im Kontext bearbeiten auswählen, springt er mir nur ins "multibody" rein wo es herkommt. Aber wie weise neu zu? bei mir sieht das so aus. Danke euch sehr. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Zitat: Wenn ich nun im Kontext bearbeiten auswählen, springt er mir nur ins "multibody" rein wo es herkommt. Aber wie weise neu zu? [..] Sascha
Indem du das Multibody unter einem neuen Namen abspeicherst, solange dein abgeleitetes Teil noch offen ist. Danach das abgeleitete Teil ebenfalls speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ok mal anders gefragt, manchmal fliegt mir das um die Ohren und es ist rot. Was muss ich dann machen damit es wieder passt? Es ist für mich nicht greifbar sorry. Sascha
Den (oder die) Körper wieder neu in ein Teil speichern ... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so einfach geht das nicht. Also der Volumenkörper ist defekt, weil ich wieder einmal die Körperid durch irgendwas verändert habe. Datei öffnen auf In Kontext bearbeiten klicken. nun den gewünschten Volumenkörper auswählen und auch in neues Bauteil speichern klicken. Nun kommt der Fehler vom System -> da ich ja noch die andere Datei geöffnet habe, kann ich diese nicht in diese Datei speichern sondern ich kann nur eine neue Datei erstellen und damit gegebenenfalls diese überschreiben. Worauf ich hinaus möchte, wenn ich eine Ebene erzeugt habe, dann kann ich die Definition der Ebene wieder ändern, nur wie mache ich das hier? Anscheinend geht das nicht. Nur zum Verständnis, ich habe diese exportierte Datei als Brep im Inventor dann reingeholt und arbeite damit dort weiter. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
