  externe Referenzen im Multibody
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  externe Referenzen im Multibody (1247 mal gelesen)
RingoShears
Strichezieher
Sehen Sie sich das Profil von RingoShears an!   Senden Sie eine Private Message an RingoShears  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RingoShears
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem tritt bei mir ein kleines Problem mit Multibodyteilen in Baugruppen auf.
In der Baugruppe gibt es mehrere Teile mit Einpressmuttern. Diese liegen als Einzelpart vor und wurden über "Einfügen - Teil" eingefügt und dann über Verknüpfungen an die entsprechende Stelle geschubst.
Bei einem einzigen Teil der Baugruppe ist es jetzt aber so, das beim Öffnen der Baugruppe die beiden Einpressteile einzeln geöffnet werden.
Ich öffne also die BGR und es gehen drei Fenster auf: BGR, Einzelteil 1, Einzelteil 2
In der gleichen Baugruppe sind auch noch andere Teile mit anderen Einpressmuttern, diese gehen aber nicht einzeln auf.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Danke & Gruß
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RingoShears 10 Unities + Antwort hilfreich
dies könnte an einer Kombination von Einstellungen zusammen mit einer möglichen Änderung an den Muttern liegen.
Schau mal nach deinen Einstellungen unter:
Optionen / Systemoptionen / Externe Referenzen / Referenzierte Dokumente laden:
Hier kannst du steuern ob und wann solche Dokumente automatisch geladen werden sollen. Vielleicht hast du ja die Muttern neu gespeichert, so dass SWX mein, diese Referenzen aktualisieren zu müssen?!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
RingoShears
Strichezieher
erstellt am: 25. Nov. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
das war schonmal ein sehr guter Tip.
Wenn ich einstelle, dass alle externen Referenzen geladen werden sollen, dann öffnen sich auch alle einzeln.
Mit der Standardeinstellung "nur geänderte" bleibt es bei meinen beiden Problemmuttern.
Diese wurden definitiv nicht geändert, ich habe gerade auch schon die Revision erhöht, und trotzdem scheint Solid Works jedes mal zu glauben sie hätten sich geändert.
Wie kann ich das beheben (außer die Teile komplett neu anzulegen)?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RingoShears 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: Bei SWX pur öffne ich das Hauptteil, das referenzierte Teil wird mit geladen (im Hintergrund). Ich drücke mal Strg+Q und speichere das Hauptteil ab, und schließe beide. Beim nächsten Öffnen wird (bei mir) nur noch das Hauptteil geladen.
Die Einstellung bei "Ref. Dok." steht auf "nur geänderte". Passt.
RingoShears
Strichezieher
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das tut es bei mir auch mit 5 anderen Muttern in anderen Teilen.
Bei dem einem Teil aber werden die beiden verbauten Muttern jedesmal geöffnet.
An den Muttern wird nix geändert (im Feature-Baum ist nur ein importierter Körper) und die Einstellung steht auf "nur geänderte"
Ich finde keine Möglichkeit das angebliche Erkennen von Änderungen abzuschalten
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RingoShears 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ja geschrieben, du hättest nichts geändert. Also wohl auch nicht gespeichert. Was ist denn, wenn du das mal machst? Sind es vielleicht noch Dateien einer alten Version, die beim Öffnen konvertiert werden müssen?
RingoShears
Strichezieher
erstellt am: 27. Nov. 2015 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht hab ich mich etwas falsch ausgedrückt,
Gespeichert hab ich schon mehrfach. Die betroffenen Einlegeteile haben im Baum nur ein einziges Feature: Import eines Step-Bodies.
Wenn diese sich ungewollt öffnen, habe ich die auch diverse Male gespeichert und eingecheckt (mit dem Hinweis das die Dateien identisch mit denen im Tresor sind).
