Thema: Problem mit der Konfigurationstabelle (1297 mal gelesen)
Olli1811 Mitglied Techniker
 Beiträge: 10 Registriert: 12.10.2015 SOLIDWORKS 15 DriverWorks Solo
erstellt am: 24. Nov. 2015 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Freunde, ich erarbeite mir gerade eine Variablen gesteuerte Zeichnung. Ziel ist es die komplette Zeichnung nur mit einer Tabelle zu steuern. Bisher klappt alles Super. Alle variablen Maße in den Unterbaugruppen und Teilen beziehen sich auf die Globalen Variablen in der obersten Baugruppe. Ändere ich im Gleichungseditor der ober Baugruppe die Maße, folgt die Zeichnung meinen Werten und passt sich an. Erstelle ich nun eine Tabelle und spreche die Globalen Variablen an, ändert sich nur eine Baugruppe und der Rest bleibt auch nach mehrmaligen Neuaufbauversuchen so wie er war. Warum ändert SW nicht alle weiteren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Nov. 2015 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli1811
erstellt am: 25. Nov. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli1811
Hallo Olli1811, globale Variablen mit der Tabelle steuern, habe da auch schon Probleme damit gehabt. Ich würde es mit einer "Layoutskizze" in der BG versuchen. Diese Maße kannst du in der Tabelle steuern. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli1811
Moin, generell ist die Kombination von Gleichungen und Tabellen immer wieder als problematisch erkannt worden. Das stellt sich immer wieder die Frage, was, wann, in welcher Reihenfolge aktualisiert wird. Auch das Durchreichen in UBgr. ist hier ein weiterer "Stolperstein". Ich halte es so: Wenn schon Tabelle, dann exklusiv. Punkt. Und richtig: Wann immer es geht, versuche ich "Kopplungen" über Geometrie zu realisieren. Und zu guter Letzt: Warum nimmst du nicht dein DriveWorks Solo? Das ist doch prädestiniert für diese Aufgabe! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
