  CSWPA-WD_SampleExam
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  CSWPA-WD_SampleExam (1786 mal gelesen)
koksi
Maschinenschlossermeister,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von koksi an!   Senden Sie eine Private Message an koksi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koksi
Solid Edge v20, ST4, 6Gb Ram, Radeon 6850, Samsung SSD, Raid 0? WD 2x500Gb, Win7, WinXp, ProE.,
Acer Aspire V15 Nitro, Solid Works 2015,(CSWA, CSWP-SM)
erstellt am: 22. Nov. 2015 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
u2.SLDPRT
ich versuche mich gerade an dem Beispiel Exam Weldment
http://www.solidworks.com/sw/docs/CSWPA-WD_SampleExam.zip
und ich komme einfach bei der Frage 4 nicht weiter und habe keine Idee wie das funktionieren soll...??:-(
vielleicht hat jemand nen Tipp für mich
danke danke
Ingeniuer Wirtschaftsingeniuerwesen
FH-MEWI Student
[Diese Nachricht wurde von koksi am 22. Nov. 2015 editiert.]
koksi
erstellt am: 22. Nov. 2015 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
90x60.zip
mein Profil noch
FH-MEWI Student
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 23. Nov. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
... und ich komme einfach bei der Frage 4 nicht weiter und habe keine Idee wie das funktionieren soll...??:-(
weiter unten stehen ein paar Hinweise. damit könnte es gehen, aber bei mir in SWX2012 sieht es so aus, als wenn das noch nicht geht ...
Wird es mir mit 2015 noch mal ansehen ...
Für mich sieht das so aus, als muss es im gleichen Feature definiert sein
- der obere Ring als eine Gruppe
- das Bein als eine Gruppe
und dann kann man es wohl bei der Eckenbehandlung einstellen.
oder die Eckenbehandlung ist ein extra Feature...
Gruß, Christian
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Ecke, in der 3 Profile getrimmt sind, müssen alle Profile in einem Strukturbauteil (in Gruppen getrennt) gemacht werden. In dem Feature kannst du dann auf die betreffende Ecke klicken (da ist ein Magenta-farbener Punkt) und die Trimmreihenfolge anpassen. Dadurch erhältst du dann das gewünschte Ergebnis.
Das wird übrigens auf Seite 32 beschrieben...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Nov. 2015 editiert.]
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 24. Nov. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
super, dann geht es auch mit 2012 ...
allerdings passt das Gewicht von meinem Profil nur, wenn ich das Profil um 90° drehe, davon ist aber nicht die Rede, oder?
sieht in der Abbildung für mich nicht danach aus.
und überhaupt dieser Eckstoß ... in der Perspektive wie im pdf sieht er noch einigermaßen aus, ...
Gruß, Christian
koksi
erstellt am: 29. Nov. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uebung4.SLDPRT
so wirklich schön bekomme ich es nicht hin aber glaube schon das gehört so... obwohl Gewicht auch nicht um 30g stimmt, könnte es so passen?
FH-MEWI Student
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 30. Nov. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
L1-3.SLDPRT
ich habe das auch mal eben nachgestellt. Das Gewicht stimmt aufs Gramm genau, sogar auf ein Hundertstel.
Allerdings kann ich nicht erkennen, worin bei dir die Abweichung liegt... ich lade es mal hoch, dann kannst du selbst nachsehen...
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Nov. 2015 editiert.]
koksi
erstellt am: 08. Dez. 2015 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
forum.zip
der Fehler lag in der Skizze wie im dem pdf weiter unten beschrieben, habs zwar net ganz kapiert aber egal...
habe mich heute an der Prüfung versucht und muss sagen war ganz schön Anspruchsvoll und Zeitlich ziemlich kanpp.
Leider nicht bestanden ziemlich knapp aber wurde nicht fertig..
ein Grund war der hier und ich kapiers bis jetzt nicht wo der Fehler liegt
wäre net kompliziert aber ich raffs anscheinend nicht
FH-MEWI Student
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 09. Dez. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin koksi,
ja, ja - das Profil 32x4.
Ich habe die Prüfung auch am Montag gemacht. Für die von dir genannte Frage habe ich erst alles komplett in 2016, und weil es partout nicht stimmen wollte, nochmals in 2015 (inkl. aller Profile etc.) erstellt.
Ich habe nun, da es sich m.E.n. hier um einen Fehler handelt, an SWX weiter geleitet. ich hoffe, die korrigieren diesen Fehler (der erst noch bestätigt werden muss) dann zeitnah!
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Dez. 2015 editiert.]
koksi
erstellt am: 09. Dez. 2015 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Heiko,
habe es heute nochmal auf dem Firmen PC probiert SW2015 SP5 und da passte es auch nicht (gab sogar minimale Abweichung zu meinem Heim Pc)
vielleicht kannst du mich am laufenden halten hab die Prüfung um 15Punkte nicht geschafft und gab ja 2 Fragen mit dem Profil bzw. habe Unmengen an Zeit "verschissen" die mir zum Schluss gefehlt hat..
FH-MEWI Student
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 09. Dez. 2015 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
ich vermute, so schnell mahlen die Mühlen hier nicht...
Es wohl aber nicht das Profil das Problem, sondern der hinter der Frage liegende Rechenweg.
Der Rest war ja nicht sooo schwierig - das schaffst du beim nächsten Mal sicherlich ohne Fehler.
