  Struktur Probleme - Pumpensumpf
3D-Modellierung mit Echtzeitsimulation. MODSIM verstehen., ein Webinar am 29.01.2026
Autor Thema:  Struktur Probleme - Pumpensumpf (933 mal gelesen)
RalphG
Sehen Sie sich das Profil von RalphG an!   Senden Sie eine Private Message an RalphG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphG
DELL Precison M 7710
Windows 10 Professional 64 Bit
32 GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 20. Nov. 2015 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Behaelter.zip
mir ist kein besserer Betreff eingefallen. Ich bin mir sicher, dass ich noch som einige Problem bei der strukturierung meiner Baugruppen habe. Auch habe ich Verständigungsprobleme mit Komponenten unabhängig und virtuell machen.
Im vorliegenden Fall habe ich den Boden des Behälters als Rotation ausgetragen da der Behälterbogen geneigt ist. Da die Fugen extra dargestellt werden sollen habe ich das erste Tortenstück des Bodens erzeugt und dann ein Kreismuster davon erstellt. Nun möchte ich ein in ein Stück aus diesem Kreismuster einen Pumpensumpf erstellen.
Wenn ich das Teil Pumpensumpf in der Baugruppe bearbeite kann ich auf dem Tortenstück nicht skizzieren da es gewölbt ist.
Ich bin mir sicher, dass meine Struktur falsch ist. Wie bekomme ich den Pumpensumpf in ein Teil des Kreismusters?
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
151120BehaeltermitLoch.zip
Uff, das ist eine ganz andere Art der Konstruktion, wie ich es gewohnt bin. (Thema Top-Down Konstruktion)
Aber eine Idee hätte ich trotzdem anzubieten:
Die Bodensegmente sind als Kreismuster ausgeführt.
1. Das Segment, das zu bearbeiten ist, hab ich aus dem Kreismuster heraus genommen (zu umgehende Kopien)
2. Vom Ursprungssegment habe ich eine Kopie erzeugt und im Solid bearbeitet
3. Die Kopie in die Lücke des Kreismusters eingefügt und Verknüpft
Hope This Help
Günter
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Behaelter_mod_SWX2015.zip
Hallo Ralph,
das mit den Fugen hättest du doch auch hinbekommen wenn du ein Mehrkörperteil erstellt hättest oder vielleicht hätte sogar einfache Trennlinien für die Optik gereicht, hier wäre dann wohl auch die Weiterbearbeitung einfacher.
[EDIT]Upps, eben erst deinen Anhang endeckt... Evtl. könntest du ja in deinem "Tortenstück" für das Betongsegment eine Konfig hinzufügen z.B. "für Pumpensumpf" und dann in deinem Kreismuster für eine Instanz der Komponente diese Konfiguration auswählen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 20. Nov. 2015 editiert.]
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter, hallo Bernd,
danke für die Tips. Habe beides probiert und auch hinbekommen. Wie Günter schon geschrieben hat ist die Struktur das Problem. Werde mich damit beschäftigen müssen.
